Funktaster, aber wie
Diskutiere Funktaster, aber wie im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo und schönen guten Tag. Mein einer Torantrieb scheint wohl keinen Funkempfänger zu haben. Nun möchte ich den Taster oder den...
  1. Maxxxi
    Maxxxi Schlitzeklopfer
    Mein einer Torantrieb scheint wohl keinen Funkempfänger zu haben. Nun möchte ich den Taster oder den Schlüsselschalter per Funk ferntasten....
    In der Schublade lagen viele Funkschalter, geht wohl aber nicht und ich hab mir einen Funktaster bestellt. Nun arbeitet dieser aber mit 220 Volt und der Garagentortaster schaltet nur 2 dünne Drähtchen, an denen so ca 12 Volt draufliegen....
    Der 220V Funktaster hat 2 Eingänge: einmal L und einmal N,
    2 Ausgänge: 1 x N und einmal ein Symbol X mit Pfeil oben rechts....
    Wie kann ich hier eine einigermaßen vertretbare Schaltung anklemmen ohne Zusatzteile, bzw brauche ich noch ein Relais oder sinstiges Bauteil ? Vielen Dank für Eure Hilfe. Bin jetzt nicht gerade der Elektrikprofi, deshalb danke für's Erklären für Langsame :)
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Funktaster, aber wie
    Hallo Maxxxi,
    du brauchst noch einen passenden Empfänger für deinen neuen Sender.
    Den schaltest du dann parallel zu deinem vorhandenen Garagentortaster.
    Gruß Kawa :)
Funktaster, aber wie - Ähnliche Themen
  1. Gegensprechanlage ohne Video aber mit zusätzlichen Funktastern an den Wohnungstüren
    Gegensprechanlage ohne Video aber mit zusätzlichen Funktastern an den Wohnungstüren: Hallo, ich möchte eine ca. 30 Jahre Gegensprechanlage (Adern sind viele vorhanden) gegen eine neue ersetzen. Es handelt sich um 8 Wohnungen....
  2. Funktaster für Licht
    Funktaster für Licht: Hallo! Ich möchte bei mir im Haus, in der Küche auf der Kochinsel einen Lichtschalter machen für das Küchenlicht, habe dorhin keine Kabel und...
  3. Funktaster IP44 gesucht
    Funktaster IP44 gesucht: Hallo, habe folgendes Problem: Ich möchte als Hofbeleuchtung an einem Schuppen einen Halogenfluter anbringen. Im Schuppen ist bereits Strom...
  4. ELTAKO Funktaster und Bewegungsmelder parallel verwenden?
    ELTAKO Funktaster und Bewegungsmelder parallel verwenden?: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe gleich eine Frage (wobei das wohl der normale Einstieg ist...): Ich möchte meine Außenbeleuchtung...
  5. Funktaster
    Funktaster: Die Funktastermodule der Firmen DUX und Schlegel nutzen Energy Harvesting zur batterielosen Übertragung. Das heißt, dass die benötigte Energie...
    Information ausblenden
