Funktion Meldeschaltung
Diskutiere Funktion Meldeschaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, hab gerade meine Ausbildung zum Elektroniker angefangen und hab noch so einige Probleme. Hab hier beigefügt, eine Meldeschaltung...
  1. #1 ReleaseVS, 27.11.2009
    ReleaseVS
    ReleaseVS Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Hab hier beigefügt, eine Meldeschaltung von einem Gefrierschrank die warnt wenn die Gefrierschranktür zu lange offen ist.
    Nun muss ich die Funktion der Gesamtschaltung erklären und die Aufgabe jedes einzelnen Bauelements beschreiben.
    Wie gesagt komm noch nicht so ganz hinter, hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen.
    Der Bereich der mit einer 1 markiert ist, ist das Zeitverzögerungsglied,
    der mit einer 2 ist die astabile Kippstufe.
    und mit der 3 ein Piezo-Summer
    Vielen Dank im Voraus
    Schau mal hier: Funktion Meldeschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Damien, 27.11.2009
    Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Funktion Meldeschaltung
    Hi!
    Also zu Teil 1
    Überleg einfach mal langsam was passiert wenn der Schalter S1 geschlossen wird:
    Über R1 läd sich der Kondensator C1 langsam auf. Ist er geladen, liegt auch Spannung am Eingang A1 der Kippstufe an, da C1 und A1 parallel liegen. Dadurch wird die Zeitverzögerung erreicht.
    Wenn S1 wieder geöffnet wird (Kühlschrank zu), während der Kondensator noch läd, kann dieser sich über über die Diode V1 und den Widerstand R3 (Pull-Down-Widerstand) kontrolliert entladen.
    Un nu überleg mal weiter was dann an der Kippstufe passiert wenn Spannung an A1 anliegt.
    Gruß David
  4. #3 ReleaseVS, 27.11.2009
    ReleaseVS
    Beim über- oder unterschreiten der festgelegten Spannung wechselt der Ausgangszustand zwischen 0 oder 1 wegen der Schalthysterese und bei einem 1 signal piepst der summer?
  5. Damien
    Was für ein Bauteil ist denn das Rechteck überhaubt genau?
    Werden die Schaltschwellen dieses Bauteils nur einmal überschritten?
    Was haben R2 und C2 damit zu tun?
    Wie sieht das Ausgangssignal für den "Alarmfall" aus?
Funktion Meldeschaltung - Ähnliche Themen
  1. Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?
    Siedle CA812-2 Gegensprechfunktion defekt?: Servus, ich habe von dem Siedle Vario 1+n System auf das Siedle CA812-2 umgebaut. Jetzt folgendes Problem: Klingeln geht, Türöffner geht,...
  2. Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis
    Funktion ? Induktions-Schleuderguss Gerät Zahnarztpraxis: Hallo ins Forum, ich habe bereits eine Hilfe bezgl. des Dreh-Schalters erhalten. Dies ist der Schaltplan von einer Induktions Gussschleuder schon...
  3. HTA 811-0: Hörer ohne Funktion
    HTA 811-0: Hörer ohne Funktion: Hallo, Ich habe heute unser altes HTA 401a gegen ein gebrauchtes HTA 811-0 getauscht. Nun funktioniert der Hörer nicht mehr, weder Mikrofon noch...
  4. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  5. Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr
    Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr: Älterer Deckenfluter mit Leselampe, beides dimmbar, funktioniert nach Transport plötzlich nicht mehr. Woran kann es liegen? Lampe stehend im LKW...
