Funktion und Betriebsarten eines Motorschutzrelais - Prüfungsfrage
Diskutiere Funktion und Betriebsarten eines Motorschutzrelais - Prüfungsfrage im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in einer Teil 1 Gesellenprüfung ist eine Aufgabe zum Motorschutzrelais, welches wir nie in der Schule behandelt haben. Bzw. es wurde nur...
  1. #1 homer092, 02.02.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    in einer Teil 1 Gesellenprüfung ist eine Aufgabe zum Motorschutzrelais, welches wir nie in der Schule behandelt haben. Bzw. es wurde nur mal nebenbei gesagt, dass es gegen Überlast schützt aber nicht gegen Kurzschluss.
    Die Frage 1 ist "erklären Sie ausführlich und in einzelnen Schritten die Funktion eines Motorschutzrelais". Wäre sowas als Antwort ausreichend in der Prüfung:
    Kann man das so schreiben oder fehlt da was / ist nicht korrekt? Und die zweite Frage war, welche Betriebsarten man am Motorschutzrelais einstellen kann. Da habe ich nun garkeine Ahnung und finde leider auch nichts. Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank!!!
    AW: Funktion und Betriebsarten eines Motorschutzrelais - Prüfungsfrage
    Ich würde noch hinzufügen, das in einem Motorschutzrelais 3 Bimetallstreifen sind auf die für jeden Außenleiter ein Draht mit bestimmten Querschnitt gewickelt wird der sich bei zu hohem Strom erhitzt.
  4. #3 UdoausLu, 05.02.2011
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    1. Betriebsart "HAND" : nach Auslösung muss das Motorschutzrelais von Hand (Taste) zurückgesetzt werden.
    2. Betriebsart "AUTO" : nach Abkühlung setzt sich das Relais von selbst zurück.
    Udo
Funktion und Betriebsarten eines Motorschutzrelais - Prüfungsfrage - Ähnliche Themen
  1. Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?
    Alte Ritto Anlage: Klingel und Sprechen funktioniert, Gegensprech und Summer defekt?: Hallo, Im Mehrparteienhaus ist eine alte Rittoanlage verbaut: [IMG] Die Lautsprechereinheit ist Ritto 5921/01. Nun gibt es folgenden defekt:...
  2. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  3. Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion
    Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion: Hallo zusammen, bei meinen Schwiegereltern ist die Gegensprechanlage und der Türöffner ohne Funktion. Der Klingel Summer funktioniert. Da ich...
  4. Überspannungsschutz prüfen und Funktion
    Überspannungsschutz prüfen und Funktion: Mal eine Frage in die Runde. Wenn man eine Isolationswiderstandsprüfung mit einem VDE Prüfgerät durchführt an einem Überspannungsschutzmodul...
  5. Steckdose herausgerissen und funktioniert nicht mehr
    Steckdose herausgerissen und funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, ich wollte einen Stecker aus einer Steckdose herausziehen, dabei wurde leider die Steckdose herausgerissen. Die Steckdose ist...
