Funktioniert ein Generator auch so?
Diskutiere Funktioniert ein Generator auch so? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Funktioniert ein Generator auch so? ok, durch die Antwort von Trekman hab ich es verstanden, das Magnetfeld wird stärker und dadurch brauch...
  1. #11 leon_20v, 10.07.2008
    leon_20v
    leon_20v Schlitzeklopfer
    ok, durch die Antwort von Trekman hab ich es verstanden, das Magnetfeld wird stärker und dadurch brauch ich mehr Energie.
    Ich wollte jetzt eigentlich einfach nur die Bewegungsenergie der sich drehenden Reifen nutzen. Dadurch dass, das Magnetfeld stärker wird, ist der Traum aus ;(
Funktioniert ein Generator auch so? - Ähnliche Themen
  1. SIEDLE SET - Problem mit zwei Videotelefonen (eins funktioniert)
    SIEDLE SET - Problem mit zwei Videotelefonen (eins funktioniert): Hallo, ich hoffe sehr hier ist jemand so freundlich mir zu helfen. Folgendes Set ist bei mir verbaut: Siedle - SET CV 850-02 Die Telefone sind...
  2. Siedle VARIO 3 FH nach Installation funktioniert 1 Einheit nur kurz dann nicht mehr
    Siedle VARIO 3 FH nach Installation funktioniert 1 Einheit nur kurz dann nicht mehr: Liebe Freunde, wir haben gestern dem Elektriker unsere alte Siedle Anlage ersetzen lassen mit der Siedle VARIO Sprechanlage Komplett-Paket 3...
  3. Faxgerät in einem anderen Raum anschließen / TAE Dose funktioniert nicht
    Faxgerät in einem anderen Raum anschließen / TAE Dose funktioniert nicht: Hallo Gemeinde, wir haben eine FritBox 7270 mit zwei Analogen Steckplätzen. Dort ist ein Telefon eingesteckt. Das Fax steht in einem anderen...
  4. Zusätzlicher Funkgong funktioniert nicht an einem Klingeltaster mit Beleuchtung
    Zusätzlicher Funkgong funktioniert nicht an einem Klingeltaster mit Beleuchtung: Hallo, ich bin der Vaio und neu hier. Ich grüße alle und habe natürlich auch eine Frage. Die erste ist, wie hier beim Texteingeben das Zeilenende...
  5. Funktioniert meine Schaltung
    Funktioniert meine Schaltung: Hi habe eine Frage und zwar ich bin noch ziemlich neu in der Elektronik Szene und will einen LED Blitzer basteln. Habe zwar Schaltpläne gefunden...
