Funktioniert meine Schaltung
Diskutiere Funktioniert meine Schaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi habe eine Frage und zwar ich bin noch ziemlich neu in der Elektronik Szene und will einen LED Blitzer basteln. Habe zwar Schaltpläne gefunden...
  1. #1 masterl, 05.01.2013
    masterl
    masterl Neues Mitglied
    Habe zwar Schaltpläne gefunden aber ein wenig abgeändert deswegen frage ich euch mal ob das so funktionieren wird.:-)
    Dazu sagen muss ich noch das ich in Eagle keinen NE555 gefunden habe der ,,normal,, durchnummeriert war deswegen habe ich das mit dem Stift abgeändert.
    Hab jetzt die Schaltung so erstellt das am NE555 die Nummer 1 (GND) oben links anfängt und dann nach unten fortlaufend.
    Was ich dazu noch gerne wissen möchte hab keinen 10nf Keramikkondensator mehr hab das jetzt einfach gegen einen 100nf geändert könnte das ein problem geben?
    Bei R1 habe ich momentan noch ,,ausprobieren,, stehen da ich auch keinen Trimmpoti mehr habe:-( muss ich da noch ein wenig tüfteln bis mir die frequenz gefällt:-D
    Was mir selbst noch aufgefallen ist, bei dem Bild steht bei R4 40k hab aber 10k gemeint.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Danke im Vorraus
    Schau mal hier: Funktioniert meine Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Funktioniert meine Schaltung
    Auf der rechten Seite musst du von unten nach oben zählen, ist bei ICs so.
    Das wird dann aber ein LED Blinker ind kein Blitzer. soll heißen, die Ein und Ausschaltzeit ist relativ gleich. Bei einem Blitzer ist die Aus-Zeit länger als die sehr kurze Ein Zeit. Wenn die LED Ein Zeit sehr kurz ist, und die LED danach eine Erholungszeit hat, kann man auch mit größeren Strömen arbeiten. Das bringt dann eher den "Blitz" Effekt.
    Wie du Aus und Einschaltzeit getrennt stellen kannst, siehst du z.B. hier
    KHD Timer 555
    rechte Seite 3. Bild
  4. #3 E-Franz, 05.01.2013
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Mit welcher Spannung willst du das betreiben, und welche Farbe sollen die LEDs haben?
    Die Anordnung derer ist bei über 8V etwas suboptimal, da könnte man schon zwei in Reihe schalten, ab 12V schon 3 Stk.!
  5. #4 masterl, 05.01.2013
    masterl
    Hi,
    erstmal danke für eure Antworten. Habe jetzt alles überarbeitet und es funktioniert 1A.
    Ja nächstes mal werde ich sie in Reihe schalten hatte ich garnicht dran gedacht.
    DAnke nochmal
    Übrigens kann der 555 200mA direkt schalten. Den Transistor brauchst du nicht, erst recht nicht, wenn du ein paar leds in Reihe schalten kannst.
Funktioniert meine Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr
    Meine Stromstoßschaltung funktioniert nicht mehr: Es sind vier Taster angeschlossen und ein elatako. Betrieben werden LEDs. Es lässt sich von denn tastern nicht Mehr an Schalten. Nur aus.... Was...
  2. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  3. Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr
    Nach Transport: Deckenfluter funktioniert nicht mehr: Älterer Deckenfluter mit Leselampe, beides dimmbar, funktioniert nach Transport plötzlich nicht mehr. Woran kann es liegen? Lampe stehend im LKW...
  4. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  5. Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr
    Alte Klingel mit Drücker funktioniert nicht mehr: Guten Tag in die Runde, wir haben hier in einem Zweiparteienhaus im Dachgeschoss eine alte Klingelanlage mit Drücker. Leider hat sich diese Stück...
