Futterbox mehrfach täglich öffnen und schließen
Diskutiere Futterbox mehrfach täglich öffnen und schließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem mit dem automatischen Öffnen und Schließen einer Box und erhoffe mir einige Ideen von Euch. Es geht...
  1. #1 Optimist66, 05.01.2019
    Optimist66
    Optimist66 Neues Mitglied
    Es geht um eine Heubox für ein Pferd/Pony, bei der sich der Deckel in der Nacht mehrfach (3-5 mal) für eine Dauer von 30-60 min öffnen soll, damit der Vierbeiner fressen kann.
    Hintergrund: das Pony hat eine Magenerkrankung, darf nicht zuviel auf einmal fressen und muss auch in der Nacht quasi "gezielt gefüttert" werden.
    Die Box hat die Abmessungen 80x50x50 cm und bekommt einen Deckel, der über sein Eigengewicht liegen bleibt.
    Das Ganze muss einigermaßen stabil gebaut sein, da das Pony sehr neugierig ist und die Konstruktion wahrscheinlich auf ihre Festigkeit "überprüft.
    Meine Idee ist einen Ring auf dem Deckel festzuschrauben und an diesem ein Seil/Gurt/Kette zu befestigen, über das/den/die der Deckel geöffnet (hochgezogen wird). Und zwar über 1 oder zwei Umlenkrollen (mittig über der Kiste an der Stallwand) von einem Motor der relativ weit oben an der Wand oder Deckenbalken sitzt. 220V-Steckdose ist relativ nah vorhanden. Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass Regen an die Konstruktion gelangt, aber es ist ja im Stall, also draußen und somit ist es durchaus windig und feucht.
    Meine erste Idee war es, einen Gurtwickler zu entfremden, aber es gibt scheinbar nur welche mit je 1 Öffnungs- und Schließzeit pro Tag. :-(
    Im Prinzip wäre das schon das Richtige, nur eben mit ca. 3 bis 5 Öffnungs- und Schließzeiten pro Tag. Die aber 365 Tage durchgängig.
    Ich sag schon mal herzlichen Dank im Voraus für Eure Ideen.
    Georg.
  3. ego
    Habe genau das mit einem Rolladenmotor und einer Uhr von Jarolift gelöst, welche glaube ich je 5 Öffnungs/Schliesszeiten zuliess.
    Ist aber schon was länger her, schau mal auf jalousiescout
  4. #3 Optimist66, 06.01.2019
    Optimist66
    Guten Morgen Ego,
    vielen Dank für die fixe Rückmeldung. Das hört sich perfekt an, ich schau da direkt mal nach...
  5. #4 _Martin_, 06.01.2019
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Als Antrieb könnte auch ein elektrischer Fensterantrieb oder ein elektrischer Türantrieb (Linearmotor) funktionieren.
    Mit einer Zeitschaltuhr kann man mehrere Ein- und Ausschaltzeiten programmieren.
    Was ist wenn das Pony seinen Kopf in der Box hat und dann der Deckel schlisst?
    Das ist beim Seilzug halt besser als beim Linearmotor, Der Deckel drückt dann nur mit dem Eigengewicht auf den Kopf.
    Ansonsten geht auch noch ein preiswerter Bauaufzug. Man muss dann halt nur einen Endschalter vorsehen.
  7. #6 Optimist66, 28.01.2019
    Optimist66
    Hallo zusammen, wollte nochmal eine kurz danke sagen und eine Rückmeldung geben.
    Die Konstruktion mit Multi Time Control und Rolladen-Rohrmotor funktioniert soweit von der Automatik her zufriedenstellend. Mit der Einstellung der Endpositionen war es kein Problem.
    Das Pony hat allerdings gelernt, den Deckel am Gurt hochzuziehen und gegen die Wand fallen zu lassen, also werde ich natürlich noch einen Abstandshalter installieren, damit dies auch nicht mehr passieren kann :D
    Tatsächlich ist es ein Problem, dass das Pony den Kopf nicht aus der Box nimmt, wenn der Deckel schließt. Dem werden wir mit individuellen Trainingseinheiten abhelfen ...
    Danke nochmals...
Futterbox mehrfach täglich öffnen und schließen - Ähnliche Themen
  1. Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc
    Bosch Induktionskochfeld E514 (auch im Standby) – Anschluss mehrfach korrigiert, weiterhin sporadisc: Hallo zusammen, ich hoffe, hier hat jemand eine Idee – ich komme bei der Fehlersuche langsam nicht mehr weiter. Gerät: Bosch Induktionskochfeld...
  2. Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte
    Mehrfachstecker oder Steckdose küche elektrogeräte: Hallo zusammen, wir planen gerade unsere küche, allerdings haben wir auf der anderen seite keine stecker. Wir wollten dort auf der seite einen...
  3. Mehrfachsteckdose schaltbar
    Mehrfachsteckdose schaltbar: Hallo Forum, Mehrfachsteckdosen sind ja nicht immer so leicht in der Qualität zu unterscheiden. Ich würde mir ja gerne eine Mehrfachsteckdose...
  4. VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
    VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  5. Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc
    Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc: Hallo zusammen, ich habe eine LED Außenlampe, welche demnächst umzieht... Bisher war diese an eine Homematic und einer Zentrale angeschlossen....
