FXP25 Übergang in 50mm Installationsrohr
Diskutiere FXP25 Übergang in 50mm Installationsrohr im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Habe im Außenbereich einen FXP 25er unter der Erde raus stehen, und möchte jetzt weiter bis zur Gartenhütte ein Kabel verlegen. Dazu würde...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Dazu würde ich ein 50mm Durchmesser Installationsrohr verwenden. Nur wie schaffe ich den Übergang ? ich kann natürlich das 25er FXP Schlauch reinstehen lassen, aber beim Einziehen des Kabels geht das dann halt nur von einer Richtung.
    Da ich mind. 2,5mm² 5adrig verlegen möchte (Erdkabel) legen möchte, brauch ich allerdings das 50mm Rohr.
    Notfalls auch ein zweiter 25er FXP Schaluch aus dem Haus verfügbar, der müsste halt dann auch in das 50mm Rohr münden.
    Gibts da Muffen oder ähnliches ?
    danke,
  3. #2 Kaffeeruler, 25.05.2018
  4. elo22
    Dann wirds aber eng mit dem 25er Rohr. BTW: Du brauchst im Garten kein Rohr.
FXP25 Übergang in 50mm Installationsrohr - Ähnliche Themen
  1. Übergangsklemme V4A auf verzinkten Stahl
    Übergangsklemme V4A auf verzinkten Stahl: Hallo zusammen, eine Gartenhütte wird gebaut, für Solar vorbereitet. Anschluss erfolgt mit 5 x 2,5 oder 5x4 mm². Auch wenn sogenannte Stecker oder...
  2. neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA
    neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA: Hu Hu :hello: Es geht um ein gepachtetes Grundstück auf dem ich die Elektroinstallation erneuern will. Kommt alles an eine Stelle. (UV, 3x...
  3. Wie findet Übergang beim Glasfaseranschluss statt?
    Wie findet Übergang beim Glasfaseranschluss statt?: Hallo und einen schönen Samstag Nachmittag in die Runde! Irgendwann im 2. Halbjahr 2018 wird bei meiner Oma die Straße erneuert. Zuerst hatte...
  4. Schraubsicherungen und Übergangswiderstände
    Schraubsicherungen und Übergangswiderstände: Hallo, sind die Übergangswiderstände bei Schraubsicherungen wie Neozed D02 Sockel oder Diazed eigentlich grundsätzlich schlechter als bei...
  5. Übergangsfrist VDE 0100
    Übergangsfrist VDE 0100: Hallo, habe mal wieder eine Frage zur allseits beliebte Neuregelung der RCDs: ;) Gilt die Übergangsfrist bis 01.02.2009 auch für...
