Gabellichtschranke richtig anschliessen
Diskutiere Gabellichtschranke richtig anschliessen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Wie der Titel schon verrät bräucht ich hilfe beim anschliesen einer Gabellichtschranke. Die Technischen Daten: Gabellichtschranke CNY...
  1. Hugo
    Hugo Strippenstrolch
    Gabellichtschranke CNY 37
    Ausführung: GaAs-IR-Lumin.-Diode 32 V
    Ausgang: NPN-Fototransistor
    Typ: CNY37 = TCST 2000/2103
    IF: 100 mA
    Weitere technischeDaten:
    Eingang: DaAs-IR-Lumin.-Diode · UCE: 32 V
    RoHS-konform: Ja
    Leider hab ich nur begrenze erfahrung mit Lichtschranken, darum hab ich keinen Plan wie die richtig angeschlossen wir, bzw. ob sie überhaupt die richtige Lichtschranke für mein Projekt ist.
    Zum Projekt:
    Ein Geldstück soll zwischen die Gabellichtschranke rollen und einen Kontakt freischalten, rollt das Geldstück dann weiter soll der kontakt wieder unterbrochen werden.
    Sollten weiter Fragen zur Gabellichtschranke auftauchen, finden man es bei Conrad.de unter der nummer 184250, oder im Anhang.
    Mfg Hugo
  3. #2 kalledom, 14.08.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
  4. Hugo
    AW: Gabellichtschranke richtig anschliessen
    Erstmal Danke für die Schnelle Antwort aber das hilft mir auch nicht weiter,
    Ich versteh nicht warum auf beiden seiten +5 V ankommen aber kein minus und warum steht da "Eingang: DaAs-IR-Lumin.-Diode · UCE: 32 V" wenn es doch nur 5v braucht, und wo schliesse ich den eingang vom Relais an.
    Ich bräuchte eine Zeichnung die selbst ein Leihe verstehen kann
    So in etwa wie der Anhang
    MFG Hugo
Gabellichtschranke richtig anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Gabellichtschranke richtig anschließen
    Gabellichtschranke richtig anschließen: Hallo Leute, ich habe so ein kleines Problem. Ich habe eine Steuerung aufgebaut, wobei ich Gabeklichtschranken als Sensoren habe, um die Zyklen...
  2. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  3. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  4. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  5. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
