Garage mit Strom verbinden
Diskutiere Garage mit Strom verbinden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich stehe ein wenig auf dem Schlauch und brauche Eure Hilfe. Ich habe eine Fertiggarage mit Elektroinstallation (2 Schalter mit...
  1. #1 kollo, 04.11.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.11.2007
    kollo
    kollo Guest
    Hallo Leute,
    Ich habe eine Fertiggarage mit Elektroinstallation (2 Schalter mit Steckdosen und eine Lampe) vor dem Haus stehen und eine Zuleitung dafür aus dem Haus führen lassen.
    Ich habe gedacht, jetzt verbindest Du das gerade mit dem Strom und gut ist, habe daraufhin eine der Verteilerdosen geöffnet und folgendes vorgefunden.
    Link
    Ich bin jetzt ein wenig lost, wegen der ausschließlich schwarzen Kabel und der Abkürzungen auf den Verbindern.
    Masse ist klar, aber wo schließe ich die die anderen beiden Leitungen an? (P=Phase?, N=Neutral?, aber was heißt denn X und K. dann?)
    (Nicht lachen - das ist wahrscheinlich die totale Deppenfrage....)
    Vielen Dank Euch
    Jens
    Schau mal hier: Garage mit Strom verbinden. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Garage mit Strom verbinden
    Vermutlich ist das so:
    X = Leuchte,
    die K´s sind die Kommunizerenden der beiden Wechselschalter.
  4. #3 PatBonner, 04.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo !
    Denke auch wie Gert.
    X ist der Lampendraht, K die Korrespondierenden zu den Wechselschaltern, P die ankommende Phase (Aussenleiter) und N der Neutralleiter.
    Aber bitte unbedingt 2 Polig messen, ob das auch so Stimmt.
    Grüsse
    Paddy
  5. elo22
    Welchen Querschnitt? Wie abgesichert? RCD installiert?
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
  7. kollo
    kollo Guest
    Hm.
    Ich habe die Leitung von dem ELektriker legen lassen, der das ganze Haus (Ist ein Neubau) verkabelt hat.
    Er wusste, was dran angeschlossen werden sollte. Meint Ihr, ich soll das überprüfen? Eine einzelne Absicherung hat die Gagage jedenfalls - wie stelle ich denn Querschnitt und die Existenz dieses RCD fest?
    Danke schonmal
    Jens
  8. #7 denizjustin, 05.11.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Hallo Kollo:
    Wenn ein Elektriker das Haus verkabelt hat,gehe ich davon aus das er weiß was er tut.Um zu überprüfen ob Deine Garage über den RCD angeschlossen ist:die Verteilung müßte ja beschriftet sein.Unteranderem auch der RCD. Diesen einfach ausschalten dann müßte deine Garage spannungsfrei sein.:) mfg denizjustin
    PS Zuleitung sieht aus wie ein 7X1,5 Zahlenkabel
  9. #8 Heimwerker, 05.11.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    guck doch einfach, ob in deiner Verteilung ein Gerät wie die verlinkten zu finden ist. Dann schaltet den RCD aus und miss die Spannung an der Leitung zu Garage.
    Wichtig: es muss nach Fertigstellung die Schutzmaßnahme gegen indirektes Brühren (eben dieser Fi) nachgewiesen werden. Desweiteren muss der Netzinnenwiderstand und der Isolationswiderstand gemessen werden. Das ist aber was, das nur dein Elektriker kann, er hat die entsprechenden Messgeräte dazu.
Garage mit Strom verbinden - Ähnliche Themen
  1. Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?
    Streit mit Vermieter: Fliegende Klemme an Garage-Zuleitung angeblich sicher & VDE-konform?: Hallo zusammen, ich bin Mieter und habe aktuell eine Auseinandersetzung mit meiner Hausverwaltung und Vermieter bezüglich der Elektroinstallation...
  2. el. Garagentor mit Funksender erweitern
    el. Garagentor mit Funksender erweitern: Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
  3. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
  4. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  5. Autogarage mit Bewegungsmelder für Licht an, bei Einfahrt?
    Autogarage mit Bewegungsmelder für Licht an, bei Einfahrt?: Hallo Das kann man ja so bauen und funktioniert auch, wenn man mit den Auto in die Garage einfährt, erfasst der Bewegungsmelder die Warme...
