Garagentor
Diskutiere Garagentor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; HalloWinkeWinke Ich habe mir gerade ein Haus gekauft und renoviere es gerade. In der Garage ist ein elektrisches Garagentor von der Firma Hörmann...
  1. #1 Laserman, 26.09.2010
    Laserman
    Laserman Strippenstrolch
    HalloWinkeWinke
    In der Garage ist ein elektrisches Garagentor von der Firma Hörmann montiert.
    Ich würde jetzt gerne an der Hauseingangstür einen Taster/Schalter montieren um das Tor zu öffnen und zu schließen.
    Das Tor ist vom Typ: Supramatic S.
    Ich weiss aber nicht genau wie ich das realisieren kann, reicht es aus wenn ich zum steuern eine JY(ST)Y Leitung verlege oder ein NYM 5x 1,5²??:stupid:
    Und wie schließe ich die Leitung an dem Tor an? ( Bedienungsanleitung liegt nicht vor)
    Vielen Dank
    Schau mal hier: Garagentor. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
  4. #3 kurtisane, 26.09.2010
    AW: Garagentor
    Hallo@Lasermann !
    Wie bedienst Du das jetzt von Innen, mit einem Taster o. nur mit einer FB im Auto ?
    Theroretisch benötigst Du nur ein Steuerkabel vom neuen Schlüsselschalter parallel zum Taster Innen wenn es den schon gibt, oder ansonst direkt zum Antrieb !
    MfG.
  5. #4 Laserman, 26.09.2010
    Laserman
    AW: Garagentor
    Zur Zeit habe ich nur eine Fernbedienung.
    Ich bin noch auf der Suche nach einer zweiten FB und zusätzlich wollte ich halt, wie angesprochen, die möglichkeit erschaffen das Tor von der Hauseingangstür zu öffnen oder zu schließen.
    Die zweite FB gibs bei Ebay. :D
  6. #5 kurtisane, 26.09.2010
    AW: Garagentor
    Da würde ich gleich auch einen Taster auch in der Garage vorsehen !
    Wie u. wo man es anklemmt ist in der Montageanltg. Bild 18, 19, 24 u. 25, sowie in der
    BDA Seite 14 "L" an Kl1 u. 2 ersichtlich.
    MfG.
  7. #6 Laserman, 26.09.2010
    Laserman
    AW: Garagentor
    Okay,
    wenn ich das richtig verstehe dann müsste an Klemme 1. und 2. einfach ein Taster mit einem schließer Kontakt angeschlossen werden.
    Oder ?
  8. #7 kurtisane, 26.09.2010
    AW: Garagentor
    Hallo !
    Ja, das ist "Richtig" !
Garagentor
Garagentor - Ähnliche Themen
  1. el. Garagentor mit Funksender erweitern
    el. Garagentor mit Funksender erweitern: Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
  2. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
  3. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  4. 40.685MHz Garagentor Hand-Sender durch Univerals Sender ersetzen
    40.685MHz Garagentor Hand-Sender durch Univerals Sender ersetzen: Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum, da ich hoffe dass mir eventuell weitergeholfen werden kann. Wir haben einen 25 Jahre alten...
  5. Funkfernbedienung für ein Garagentor durch Codetaster möglich?
    Funkfernbedienung für ein Garagentor durch Codetaster möglich?: Hi Elektronikfreakz, ich habe eine Frage. Über mein Grundstück geht ein Wegerecht meines Nachbarn, mit dem ich (wie üblich in solchen Fällen) im...
