Gartenbeleuchtung mit Funk steuern
Diskutiere Gartenbeleuchtung mit Funk steuern im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte gerne unsere Gartenbeleuchtung mit einer Funksteuerung versehen. Dabei möchte ich nicht diese Outdoor-Fernbedienungen /...
  1. #1 mini844, 05.06.2010
    mini844
    mini844 Neues Mitglied
    Dabei möchte ich nicht diese Outdoor-Fernbedienungen / Funksteckdosen.
    Die Fernsteuerung gefällt mir nicht.
    Ich möchte gerne einen "normalen" Schalter (Funkschalter/-sender) an der Hauswand neben der Terrassentür und eben im Garten dann die Beleuchtung an-/ausschalten. Dies kann gerne auch eine Funksteckdose sein.
    Am Besten, wenn der Schalter gleich mehrere Kanäle hätte damit ich mit einem Schalter (z.B. 2 oder 4 Wippen) eben sogar mehrere Steckdosen schalten könnte.
    Gibt es so etwas ?????????????????
    Help
  3. henk
    henk Leitungssucher
    AW: Gartenbeleuchtung mit Funk steuern
    Hallo mini 844
    Bei ELTAKO www.eltako.de !
    Zb. Funktasre als Batterielose Funkmodul ohne externe Stromversorgung.
    Taster kann an der Wand angeklebt werden ist 80x80x15 mm groß.
    Mit einem Doppeltaster können vier auswertbare Signale gesendet werden.
    Typ:FT4 mit DW.
    Man benötigt 2Stck. Funkaktoren (Empfänger) für 4 Beleuchtungsruppen zu
    gestalten.
    Typ: FMS 61 NP 230V.
    kundensevice@eltako.de ode 0711-94350001 bzw. Techn. Auskünfte und Beratung
    0711-94350002 oder 0711-1733180382.
    Grüße,
    Henk.
  4. #3 mini844, 29.08.2010
    mini844
    Danke für die Info. Das mit dem Wandsender ist super. Praktisch und gut aussehend.
    Das mit den Empfängern gestaltet sich aber schwieriger. Es handelt sich um eine Outdoor-Lösung. D.h. ich möchte Lampen im Beet damit schalten.
    Wie bekomme ich denn die Aktoren "wasserdicht" IP 67 verbaut ???????
  5. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo minni 844
    Leitungen für Leuchten zu eine zentrale Stelle führen und dort in einen
    WD Kasten einführen mit Verschraubungen. Leitungen unbedingt von unten im Kasten einfedeln. Aktoren in Kasten einbauen. Bei große
    Entfernungen eventuell eine Empfangsantenne verwenden. ZB. Eltako
    FA 2000 oder FA 250.
    Viel Erfolg,
    Henk.
Gartenbeleuchtung mit Funk steuern - Ähnliche Themen
  1. Gartenbeleuchtung auf 12 Volt Basis
    Gartenbeleuchtung auf 12 Volt Basis: Guten Morgen, Ich möchte meinen Garten gerne beleuchten. Hierbei stoße ich im Internet auf 12 V Systeme. Diese finde ich von ihren Möglichkeiten...
  2. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  3. Gartenbeleuchtung
    Gartenbeleuchtung: bislang habe ich 3 Gartenleuchten via Funk der Fa. Smartwares NL geschaltet. Im ca. 15 M entfernten Holzgartenhaus habe ich eine kleine...
  4. Gartenbeleuchtung per Funk?
    Gartenbeleuchtung per Funk?: Hallo, ich habe eine Gartenbeleuchtung, die ich vom Wohnzimmer mit einem herkömmlichen Schalter ein -und ausschalten kann. Nun möchte ich in...
  5. Steuerung Gartenbeleuchtung
    Steuerung Gartenbeleuchtung: Folgende Aufgabe: Die Gartenleuchten sollen in der Dämmerung einschalten und nach einer festgelegten Zeit abschalten. Dabei ist die Einschaltdauer...
