Gartenhaus mit Strom ausstatten!
Diskutiere Gartenhaus mit Strom ausstatten! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! habe ein Gartenhäusschen und einen Stromaggregat mit 2000 Watt Leistung (HONDA). Wollte jetzt mittels dieses Aggregates mein...
  1. Natkon
    Natkon Guest
    Hallo zusammen!
    Wollte jetzt mittels dieses Aggregates mein Häusschen mit Strom ausstatten.
    Hierzu habe ich ein Kabel gekauft, das ich in die Erde legen möchte.
    Der Aggregat ist mit ganz normalen Steckdosen ausgestattet, so daß an das eine Ende des Kabels
    ein Stecker muß.
    Das andere Kabel soll dann "an das Gartenhäusschen" angeschlossen werden.
    Also an einen Verteiler oder ähnliches.
    Im Häusschen sollen folgende Sachen angebracht werden:
    - 2 Steckdosen
    - 2 Lampen inkl. Ein-/Aus-Schalter
    - 2 Lampen
    - hierzu: einen oder zwei Lichtschalter (je nach Möglichkeit/Kosten)
    Kann mir jemand sagen wie ich das realisieren kann?
    Kenne mich nicht gut aus auf diesem Gebiet! :-)
    vielleicht merkt Ihr es schon! :-)
    Für eine Antwort und Eure Hilfe danke ich im Voraus!
    Natkon!
  3. Menni
    Menni Guest
    AW: Gartenhaus mit Strom ausstatten!
    Hi,
    also zu dem mit dem Stromaggregat, kann ich nicht so viel sagen, außer das ich das nicht machen würde, was hast du denn für eine Leitung gekauft? NYM oder NYY oder so?
    Wie sollen die Lampen geschaltet werden?
    Ausschaltung, Serienschaltung, Wechselschaltung?
    Infos zu den Schaltungen Kategorie:Installationsschaltung - Wikipedia
    gibt es da.
    Gruß Andre
  4. Natkon
    Natkon Guest
    Danke für die schnelle Antwort!
    Das ist Erdkabel, das man einfach so in die Erde legen kann und hat drei Adern!
    Demnach müßte es NYM sein!
    Ich dachte an Serienschaltung!
    Zwei Lampen haben jeweils einen Ein/Ausschalte integriert und brauchen daher keinen extra Lichtschalter.
    Die zwei Außenlampen sollen nach Möglichkeit mit EINEM Lichtschalter gemeinsam bedient werden können, also Serienschaltung!
    Oder was empfehlt Ihr?
  5. Menni
    Menni Guest
    Also,
    wenn es NYY ist, ist es Erdkabel (Schwarz),
    wenn es NYM ist, ist es Feuchtruamleitung (Grau),
    Also 2 Außenlampen, 1 Schalter und getrennt bedient?
  6. Natkon
    Natkon Guest
    Entschuldigung :-)
    Also ist es Erdkabel = NYY
    Zwei Außenlampen und diese mittels einem Schalter gemeinsam bedienen!
    Innenlampen sollen sepparat geschaltet werden können. Haben aber jeweils einen Schalter integriert.
    Dazu einmal eine zweier Steckdose!
  7. Menni
    Menni Guest
    Ok,
    also:
    Für Außen: 2 Lampen Ausschaltung
    Für Innen. 2 Lampen Dauerstrom,
    1 2-fach Steckdose
    Also du legst zu allen Lampen Schaltern unbd Steckdosen ein 3x1,5, und legst das in eine Abzweigdose. Dann verklemmst du alle grüngelben miteinander.
    Dann die braunen von: Zuleitung, Schalter, Steckdose, innen Lampen zusammen, und die braunen der Außenlampen mit dem blauen vom Schalter.
    Und schließlich die Blauen von: Innen Lampen, Außenlampen, Steckdose und Zuleitung zusammen klemmen.
    Dann die Lampen anschließen, den Schalter anschliessen, braun auf die Klemme P (meißtens rot) und blau auf einen der beiden Ausgänge des Wechselschalters, und die Steckdose blau nach links, grüngelb in die Mitte, und braun nach rechts.
    Fertig.
    PS: Mit dem Stromaggregat sind das Schuko oder CEE Steckdosen?
    Gruß Andre
  8. Menni
    Menni Guest
    Nachtrag:
    Wenn an dem Aggregat keine 3 Poligen CEE-Steckdosen sind, die Schuko gegen solche austauschen, da die Festinstallation mit Lampen verpolungssicher sein muss.
    Gruß Andre
  9. Natkon
    Natkon Guest
    Erstmal vielen Dank!
    Habe gerade erst Deine Antworten gelesen und in der Zwischenzeit das hier erstellt, damit Du Dir meinen "Plan" :-)
    besser vorstellen kannst
    -Anlage-
      Dateigröße:
      6,9 KB
      Aufrufe:
      3.389
  10. Menni
    Menni Guest
    Nein, kein Verteiler oder Sicherungskasten, nur eine gannz normal Abzweigdose reichen vollkommen.
    Aufjeden fall, entweder das Aggregat fest anschließen, oder CEE aber bitte kein Schuko, da das nicht verpolungssicher ist.
  11. Natkon
    Natkon Guest
    Ok, sind Schuko laut Honda-Datenblatt. Werde ich beachten.
Gartenhaus mit Strom ausstatten! - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus mit Strom versorgen
    Gartenhaus mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Ich hab ein paar Fragen bzgl drehstromzähler bzw Absicherungen. Eins vorweg, ich bin kein Elektriker, ich soll nur die Leitungen...
  2. Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?
    Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?: Hallo Ich habe mir für den Gartenhaus ein "Mauk-Solar-Set gekauft....
  3. Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?
    Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?: Ich wollte mal grob überschlagen, welches Erdkabel ich zum Gartenhaus (im Bau) legen soll. Geplant ist dort ein Saunaofen mit 9 kW (3x3 kW...
  4. Gartenhaus mit Strom versorgen
    Gartenhaus mit Strom versorgen: Hallo. ich möchte gerne unser gartengerätehaus mit Strom versorgen und zwar 1 Lampe und 2 Steckdosen für Radio und ab und zu mal geräte wie...
  5. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
