Gartenhaus mit Strom ausstatten!
Diskutiere Gartenhaus mit Strom ausstatten! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gartenhaus mit Strom ausstatten! So, ich nochmal mit einem Schaltplan. In der Verteilerdose den Roten, natürlich auch in braun, nur...
  1. Menni
    Menni Guest
    So,
    In der Verteilerdose den Roten, natürlich auch in braun, nur damits übersichtlicher wird.
    G8 und Gruß Andre
  3. #12 Elektro, 11.06.2007
    Elektro Freiluftschalter
    einfache Geräte sind im IT System ausgeführt.
    In der Regel sind diese für 1 Gerät vorgesehen und nicht für Anlagen.
    Es ist zu Prüfen, ob hier ein TN-System vor Ort aufgebaut werden sollte. Mit zusätzlichen Erder und einem FI .
    Gibt es eine PDF vom Gerät?
    Darf eine Drehstromsteckdose nur mit 1Phase belegt werden?
    Ich denke hier kann keine 3 Phasen CEE eingebaut werden, es ist kein Drehstrom da.
    Es gibt auch 230V CEE mit Verpolungsschutz. Leider auch Adapter auf Schuko die ein vertauschen
    möglich machen. Es gibt jedoch weitere Sonderstecker.
    Viele Stromerzeuger sind jedoch im IT-System, da sind beide Leiter abzusichern. Vertauschen macht da nichts aus. Wie schon geschrieben, bin ich für ein TN System.
    mfg Elektro
  4. Menni
    Menni Guest
    hatte ich denn gesagt, das es eine 5 Polige sein soll? Nein! Ich gehe mal davon aus, das Natkon soviel Ahnung auch besitzt.
    Da da aber ein Schalter ist, und in der VDE steht, das der N nicht alleine geschaltet werden darf, muss IMHO auch bei einem IT-System ein Verpolungsschutz gegeben sein.
    Gruß Andre
  5. Natkon
    Natkon Guest
  6. Natkon
    Natkon Guest
    Danke soweit!
    Also brauche ich folgenden Adapter:
    Schutzkontakt-Stecker auf CEE-Cara-Kupplung
    Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    Welchen von den beiden Steckern hier brauche ich? Ich bin mir nicht sicher, viell. könnt Ihr es erkennen!
    Cara-Steckvorrichtungen
    ODER
  7. Natkon
    Natkon Guest
    Kann mal jemand gucken, ob folgende Teile in Ordnung sind?
    Mache das alles zum ersten mal :-)
    Abzweigdose
    Kabel 3x1,5
    Zweifachsteckdose Aufputz
    Tasterschalter
    (Natürlich brauche ich hier noch Rahmen und Unterputzdose)
    Brauche ich sonst kein Kabel??? Kann ich überall das obige 3-polige nehmen???
  8. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    erstmal: Conrad ist viel zu teuer.
    Du brauchst: Conrad: 612538 (Adapter)
    Dann der Stecker (Nicht bei Conrad kaufen):
    Stecker: Voltus Elektro Shop | Mennekes 148 Stecker ProTOP 16A-230V mit Schraubklemmen, 3polig IP 44 spritzwassergeschuetzt | Stecker
    Abzweigdose:
    Conrad: 629545
    Steckdose:
    Voltus Elektro Shop | BJ 20/2 EW-53 Schuko Steckdose 2fach mit Steckanschluss fuer waagerechte Montage | Steckdosen
    Schalter:
    Voltus Elektro Shop | BJ 2601/6 W-53 Wippschalter fuer Aus und Wechselschaltung | Schalter Taster
    Leitung:
    Voltus Elektro Shop | NYM-J 3x1,5 PVC Mantelleitung. | Feuchtraumleitung NYM
    Also du brauchst natürlich noch Befestigungsmaterial aber das wirst du doch allein hinbekommen,
    und kauf bitte nix andres, da das von Conrad mist ist, und das was du aufgeschrieben hast nicht verwendet werden darf/soll.
    Wenn du es so anschließt wie in meinem Schaltplan, geht es mit 3-Adrigem.
    Gruß Andre
Gartenhaus mit Strom ausstatten! - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus mit Strom versorgen
    Gartenhaus mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Ich hab ein paar Fragen bzgl drehstromzähler bzw Absicherungen. Eins vorweg, ich bin kein Elektriker, ich soll nur die Leitungen...
  2. Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?
    Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?: Hallo Ich habe mir für den Gartenhaus ein "Mauk-Solar-Set gekauft....
  3. Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?
    Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?: Ich wollte mal grob überschlagen, welches Erdkabel ich zum Gartenhaus (im Bau) legen soll. Geplant ist dort ein Saunaofen mit 9 kW (3x3 kW...
  4. Gartenhaus mit Strom versorgen
    Gartenhaus mit Strom versorgen: Hallo. ich möchte gerne unser gartengerätehaus mit Strom versorgen und zwar 1 Lampe und 2 Steckdosen für Radio und ab und zu mal geräte wie...
  5. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
