Gartenhaus & Pool
Diskutiere Gartenhaus & Pool im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gartenhaus & Pool Lutz hat mich mit seiner HES verwirrt, und jetzt wurde mir klar, wie er das gemeint hat und daß ich es genauso sehe :D
  1. #31 Jörg67, 07.04.2011
    Jörg67
    Jörg67 Leistungszuschalter
  3. #32 homer092, 07.04.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    hab da mal eine Frage zum Thema RCD in diesem Fall. Ist ein RCD nicht für alle Außenstromkreise bis 32A vorgeschrieben? Und wäre ein Pool im Garten nicht ein solcher Stromkreis? Zumal eine Gartenhütte auch einen RCD bräuchte oder nicht? Zählt die nicht (da nicht ständig beheizt) als Feuchtraum? weil es hier bisher nur hieß RCD nur wenn auch Steckdosen installiert werden.
    Und zum Thema Spannungsfall, der Pool hat 1,2kW. aber was ist mit dem Rest der noch dranhängt? Mit den 1,2kW wird man auf 4,5V Spannungsfall kommen. Aber wie siehts aus wenn noch eventuelle Steckdosen im Gartenhaus + Beleuchtung etc. dazu kommt? Und woher kommt die Zuleitung? Hängt die Garage nur mit auf der Sicherung oder kommt die Leitung aus der Garage? Dann wäre der Spannungsfall hierher auch noch zu betrachten + Spannungsfall zur UV? Da er ja sagte, dass in der Garage kein Drehstrom ist und daher inden Garten auch keiner geht wird es wohl von der Garage abgehen.
    Eine Möglichkeit (falls das mim Spannungsfall nicht hinhaut) wäre in die Garage Drehstrom zu schaffen bzw. zur 5x2,5 zum Garten und dann im Gartenhaus eine kleine UV mit Drehstrom. Wenn der Aufwand nicht zu große wäre ;)
  4. #33 Strippenlump, 08.04.2011
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Also solang das Gartenhäuschen gelegentlich beheitzt und belüftet werden kann, zählt es nicht zu den Feuchträumen! Und aus dem Grund, bräuchte man nur einen RCD für evtl. neu installierte Steckdosen! Baut man sich allerdings wie häufiger erwähnt ein lokales TT Netz, sollte man natürlich jeden vorhandenen Stromkreis über einen RCD laufen lassen um die Abschaltbedingungen einhalten zu können!
  5. #34 homer092, 08.04.2011
    homer092
    und wie sieht das mit dem Pool aus? Ist dafür kein RCD nötig?
  6. #35 Strippenlump, 08.04.2011
    Strippenlump
    Beim Pool handelt es sich, denke ich mal um Schutzkleinspannung! Bei Poolbeleuchtungen! Bei diversen Pumpen für den Pool, welche über Stecker in eine Schukosteckdose z.B eingesteckt werden, greift wieder der RCD!
  7. #36 homer092, 08.04.2011
    homer092
    achso gut das kann sein soweit habe ich nicht gedacht. Ich kenne es noch von unserem alten aufblasbaren Pool dort war ein Trafo dabei aber direkt an der Pumpe am Pool montiert, Anschluss mit 230V.
  8. #37 Strippenlump, 08.04.2011
    Strippenlump
    Genau! Aber die Steckdose ist nunmal für jeden Laien zugänglich und deswegen der30mA RCD!
  9. #38 homer092, 08.04.2011
    homer092
    aber im Außenbereich gilt doch alle Stromkreise über RCD oder? Ok bei Kleinspannung wohl nicht, aber sonst ja oder?
  10. #39 Strippenlump, 08.04.2011
    Strippenlump
    Alle Endstromkreise bis 32A!
Gartenhaus & Pool
Gartenhaus & Pool - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel verlegen zum Gartenhaus
    Stromkabel verlegen zum Gartenhaus: Hallo, ich bin neu hier und weiß nicht ob ich mit meinem Thema hier richtig bin!? Und zwar möchte ich in meinem Geräteschuppen im Garten Licht...
  2. Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?
    Autoradio im Gartenhaus mit Solar-Set betreiben ?: Hallo Ich habe mir für den Gartenhaus ein "Mauk-Solar-Set gekauft....
  3. Solaranlage Gartenhaus
    Solaranlage Gartenhaus: Hallo Kollegen, habe ein Problem mit meiner Solaranlage im Garten. Aufbau: Solarpanel, Laderegler und Batterie und ein paar LED Lampen....
  4. Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?
    Welches Kabel zum Gartenhaus mit Sauna legen?: Ich wollte mal grob überschlagen, welches Erdkabel ich zum Gartenhaus (im Bau) legen soll. Geplant ist dort ein Saunaofen mit 9 kW (3x3 kW...
  5. Gartenhäuschen, Zuleitung >45m Erdung ein- oder beidseitig?
    Gartenhäuschen, Zuleitung >45m Erdung ein- oder beidseitig?: Hallöchen! Ich dachte ja immer, das ich Erfahrung habe... aber nun stehe ich vor einem Problem das ich allein nicht lösen kann :) Gegeben...
