Gartenhaus
Diskutiere Gartenhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich benötige einen Stromanschluss in meinem Gartenhaus, den Strom würde ich mir von meinem Haus das sich 4 Meter von dem Gartenhaus...
  1. see12
    see12 Schlitzeklopfer
    ich benötige einen Stromanschluss in meinem Gartenhaus, den Strom würde ich mir von meinem Haus das sich 4 Meter von dem Gartenhaus befindet nehmen.
    Im Gartenhaus will ich 2 Steckdosen (die brauche ich für ein Schleifgerät und eine Bohrmaschine) und ein Licht (mit 40 Watt) montieren.
    Ich möchte den Strom vom Sicherungskasten der sich im Keller des Hauses befindet zum Gartenhaus verlegen, das Kabel würde ich an den Schutzschalter im Sicherungskasten anschließen??
    Was für ein Kabel brauche ich? (Hab ein LTG YM-J 3x1,5mm², kann ich das verwenden?)
    Was sollte ich noch beachten??
    Danke im Voraus.
    Schau mal hier: Gartenhaus. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: Gartenhaus
    NYM-J ist nicht für die Erdverlegung geeignet.
    Da mußt du NYY-J nehmen. Dann sollte der Fi-Schutzschalter auch nicht vergessen werden.
  4. see12
    AW: Gartenhaus
    Genügt da ein NYY-J 3x2,mm²?
    Ich würde das Kabel im Sicherungskasten an den Schutzschalter (der für die Steckdosen und eine Deckenleuchte im Wohnzimmer vorgesehen ist mit 15 Amper) anschließen? Wäre das zu stark für den Schutzschalter?
    Brauche ich da noch einen Schutzschalter im Gartenhaus?
  5. #4 AaEmDee, 18.04.2010
    AaEmDee
    AaEmDee Strippenstrolch
    AW: Gartenhaus
    Hmmm
    Also ich würde dir empfehlen Leerrohre zu legen. am besten ein oder zwei mehr fals noch irgend was dazu kommt, dann musst dich noch mal ein neues Lochgraben.
    Dein graben sollte aber mindesten 60cm tief sein fals mal einer mit ner Fräser drüber will.
    Achso wenn die Leerrohre nimmt kannst du auch NYM-J nehmen.
  6. #5 AaEmDee, 18.04.2010
    AaEmDee
    AW: Gartenhaus
    Ich würde dir was Andere Empfehlen.
    Leg dir Eine Zuleitung (NYY-6mm² und wenn im Leerrohr dann NYM-J)
    Und setzt dir ein Kleinen Einreigen AP Verteiler vielleicht von Hensel.
    Dann hast du nämlich die Schutzorgane immer in Reichweite und wenn dann die Sicherung raus knallt musst du nicht immer in den Keller laufen.
  7. #6 Jörg67, 18.04.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Gartenhaus
    Das wäre natürlich hübscher, aber ob der Aufwand für das bißchen Spielkram lohnt? Würde ich nur machen falls das später mal erweitert werden soll.
    Wenn nicht, ist das mit dem 3X2,5² ok, und die paar Meter kann man auch mal laufen, sollte der Automat fallen.
    Einzig würde ich da nen extra Automaten setzen, B16, nicht woanders mit auflegen.
    Je nach Lage muß das Ding nichtmal zwingend verbuddelt werden, aber das kann man nur vor Ort entscheiden.
    Was hier viel wichtiger ist, da muß ein FI vor sein... ist der vorhanden?
    Neue Steckdosen --> FI Pflicht
  8. Zosse
    AW: Gartenhaus
    Meinst du nicht das es ein wenig übertrieben ist?
    Ich würde NYY-J 3x2,5² im Leerrohr mit Fi-LS Schalter empfehlen.
  9. #8 Jörg67, 18.04.2010
    Jörg67
    AW: Gartenhaus
    Jau, ein FI-LS wäre hier die Ideallösung.
    Gartenlaube separat abgesichert, mit FI versorgt und FI-technisch vom Rest getrennt.
    Jetzt wäre mal ein Foto von der Verteilung interessant, damit man sieht ob das da hübsch integriert werden kann.
  10. Zosse
    AW: Gartenhaus
    Genau... das wäre es...
  11. see12
    AW: Gartenhaus
    Foto Verteilung? Meinst damit vom Sicherungskasten?
    Was ist eigentlich der FI- Schutzschalter?
    Ich habe 2 Schutzschlater von Kopp ( MCB C16 oder C 20). Kann ich die nehmen? Sind das auch FI- Schutzschalter?
Gartenhaus
Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  2. Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?
    Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?: Hallo zusammen und erstmal einen schönen Nachmittag, ich bin bei meinem aktuellem Vorhaben durch die verschiedenen Meinungen zweier...
  3. Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?
    Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?: Hallo zusammen, ich möchte mein Gartenhäuschen (15m von Hauptverteilung entfernt) mit Strom versorgen. Mein Vorschlag wär folgender: 1. von den...
  4. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
  5. Gartenhaus mit Strom versorgen
    Gartenhaus mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Ich hab ein paar Fragen bzgl drehstromzähler bzw Absicherungen. Eins vorweg, ich bin kein Elektriker, ich soll nur die Leitungen...
