Gartenhaus
Diskutiere Gartenhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gartenhaus Ich habe 2 Schutzschlater von Kopp ( MCB C16 oder C 20). Kann ich die nehmen? Sind das auch FI- Schutzschalter? Dann fehlt dir...
  1. Zosse
    AW: Gartenhaus
    Dann fehlt dir immer noch ein Fi-Schutzschalter.
    Ich komme immer mehr zum Entschluss lass es einen Elektriker machen. Weil dir scheinbar elementare Kenntnisse fehlen.
    Schau mal hier: Gartenhaus. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Jörg67, 18.04.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Gartenhaus
    Du mußt zwischen Leitungsschutzschaltern (volksmundlich Sicherung) und Fehlerstromschutzschaltern (FI) unterscheiden. Beide sind erforderlich.
    Deine beiden Sicherungen da gehen nicht. C = unpassende Charakteristik. 20A = zuviel.
    Du brauchst einen B16. Vorzugsweise als FI-LS, das ist Sicherung und FI in einem Gehäuse zusammengefaßt.
    Und ich denke, dessen Installation überläßt Du bitte einem Elektriker, das wird zu kompliziert. Du kannst schonmal selbst das Kabel verlegen und die Steckdosen anbringen.
    Und mach mal ein schönes Bild vom Innenleben deines Sicherungskastens, dann können wir evtl. noch weitere Tips geben.
  4. see12
    see12 Schlitzeklopfer
    AW: Gartenhaus
    Diese hab ich zuhause, sind das auch FI- Schutzschalter?
  5. #14 Jörg67, 18.04.2010
    Jörg67
  6. Zosse
    AW: Gartenhaus
    Eine C Charakteristik könnte man unter umständen noch vertreten, wegen der Bohrmachine oder des Schleifgerätes, aber ich würde auch eine B Charakteristik empfehlen.
  7. see12
    AW: Gartenhaus
    OK danke.
    Das ist ein FI/LS Schalter in einem oder?
    Also ich habe schon mal einen Schutzschalter siehe Foto in den Sicherungskasten angebracht der hat auch keinen FI. Er ist für meinen 300 Liter Boiler den ich mit einer Heizspirale wärme (die hat ungefähr 3000 Watt). Ist das jetzt gefährlich? Soll ich mir da auch so ein FI/LS System zulegen oder geht es, da es im Haus ist?
  8. Zosse
    AW: Gartenhaus
    Nein das ist eine Sicherung die den Neutralleiter mitschaltet.
  9. #18 Jörg67, 18.04.2010
    Jörg67
    AW: Gartenhaus
    Alle handelsüblichen Elektrowerkzeuge laufen eigentlich problemlos an B. Meine gesamte Werkstatt incl. Hebebühnenmotoren etc hängt an B-Automaten, selbst mein Abbruchhammer für Erwachsene haut die nicht raus.
    Einzig ein Kompressor, der braucht nen C und im Winter tuts auch der nicht mehr, dann muß ich den Kompri "vorglühen" :D
  10. #19 Jörg67, 18.04.2010
    Jörg67
    AW: Gartenhaus
    Es kann ja sein daß da noch ein FI vor ist.
    Foto von Verteilung! :D
  11. see12
    AW: Gartenhaus
    Hab jetzt im Sicherungskasten geschaut und ich glaube da ist ein FI Schalter für alle Sicherungen s. Foto?
    Das heißt wenn ich die B16 Sicherung an den Integrierten FI- Schalter schließe reicht es oder?
Gartenhaus
Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  2. Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?
    Potentialausgleich von Gartenhaus - aber wie?: Hallo zusammen und erstmal einen schönen Nachmittag, ich bin bei meinem aktuellem Vorhaben durch die verschiedenen Meinungen zweier...
  3. Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?
    Gartenhäuschen -> Anschluss, Absicherung?: Hallo zusammen, ich möchte mein Gartenhäuschen (15m von Hauptverteilung entfernt) mit Strom versorgen. Mein Vorschlag wär folgender: 1. von den...
  4. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
  5. Gartenhaus mit Strom versorgen
    Gartenhaus mit Strom versorgen: Hallo zusammen, Ich hab ein paar Fragen bzgl drehstromzähler bzw Absicherungen. Eins vorweg, ich bin kein Elektriker, ich soll nur die Leitungen...
