Garteninstallation
Diskutiere Garteninstallation im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo leute. ich brauche da mal eure hilfe...! und zwar möchte ich im garten lampen anlegen. die lampen sollen per dämmerungsschalter...
  1. #1 Luckbox, 21.04.2011
    Luckbox
    Luckbox Neues Mitglied
    Hallo leute. ich brauche da mal eure hilfe...! und zwar möchte ich im garten lampen anlegen. die lampen sollen per dämmerungsschalter eingeschaltet werden und per baumarkt-steckdosen-zeitschaltuhr ausgeschaltet werden, also muss in die zeitschaltuhr ja der gummistecker... ich weiß aber nich genau wie ich das verdrahten muss! kann mir da jemand helfen? danke schonmal im vorraus
    Schau mal hier: Garteninstallation. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.04.2011
    AW: Garteninstallation
    Was für Bauteile hast du denn genau ?? wo wird die Steckdose verbaut ? Lampen Steckerfertig ?
  4. #3 Luckbox, 21.04.2011
    Luckbox
    also ich hab die lampen, kabel, abzweigdosen. dann die steckdosenzeitschaltuhr, die in der garage in die steckdose kommt und den dämmerungsschalter! naja und dann soll es so funktionieren wie oben beschrieben. es sind bodenlampen. der garten wird umgebaut und dabei kann ich kabel ziehen und lampen aufstellen.
  5. #4 Kaffeeruler, 21.04.2011
    Sry, hört sich nach einem Abenteuer an aber keiner überlegten Installation ;)
    kauf dir etwas anständiges, z.B.
    merten - ARGUS Dämmerungsschalter Profil Dämmerungsschalter mit Uhr
    Anschlussbild
    http://www.merten.de/download/DL_ti/47_ARGUS_Daemmerungsschalter.pdf
    Schaltplan wie es aussehen könnte
    Den Anhang 5234 betrachten
    Kommen wir nun zum Kabel, was für eines genau ?
    Wie genau hast du dir gedacht die lampen zu verbinden ? Alle Leitungen zu einer Abzweigdose legen ?
    Wie schauts mit der Absicherung aus ?
    FI/RCD vorhanden ?
  6. #5 Luckbox, 21.04.2011
    Luckbox
    wieso keine überlegte installation? was ich möchte is doch simpel, ich weiß nur nicht wie ich es anstellen soll! die lampen werden untereinander mit einem nyy-j verbunden. der außenbereich is natürlich mit einem FI abgesichert. das kabel kommt natürlich auch von einer abzweigdose, darin will ich das die verdrahtung vornehmen das der dämmerungsschalter durch schaltet wenn es dunkel wird, die zeitschaltuhr für die steckdose aber die lampen wieder ausschaltet wenn es bspw mitternacht wird damit die lampen wegen der energiekosten nicht bis zum morgengrauen leuchten.
  7. #6 Zelmani, 22.04.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Was spricht denn gegen die von Kaffeeruler vorgeschlagene Lösung mit dem Dämmerungsschalter mit integrierter Uhr und einem Festanschluss? Wenn Du aber unbedingt bei Deiner Lösung mit Zeitschaltuhr bleiben willst, musst Du den Dämmerungsschalter eben zwischen Zeitschaltuhr und Verteilerdose hängen. Wie Du ihn anschließen musst, kann Dir hier keiner sagen, da wir nicht wissen, um was für einen Dämmerungsschalter es sich handelt.
    Bernd
  8. #7 Kaffeeruler, 22.04.2011
    @ Luckbox
    An der Schaltung auf dem Bild von mir ändert sich nischt .. egal ob mit Uhr od ohne im Dämmerungsschalter.. Somit müsstest du nur die Zul. auf deine Steckdosen-Zeitschaltuhr "basteln", oder wie auch immer man es ausdrücken mag..
    Da machste den Garten neu mit NYY verbuddeln und neuen Lampen sowie Dämmerungsschalter und endest an einer Steckdosen Zeitschaltuhr und nem Stecker...
    Ich fage mich jedoch wie du die Leitung am Stecker in deine Abzweigdose bekommst und Zugentlastest
    Und das einige Dämmerungsschalter das verpolen L/N net ganz mögen sollte man auch bedenken..
    Dämmerungsschalter Finder 11.31 - Haustechnik - Installationsmaterial - Schaltgeräte - Pollin Electronic
    Feuchtraum-Kleinverteiler PCE - Pollin Electronic
    Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene - Messtechnik / Uhren - Uhren / Zähler - Zeitschaltuhren - Pollin Electronic
    Tu dir selbst einen Gefallen, und vergiss die Steckdosenschaltuhr. Wenn du die hinter den Dämmerungsschalter hängst, bekommt sie am Tag keinen Strom und bleibt stehen. Klemmst du sie vor den Dämmerungsschalter, schaltet der dein Licht auch bei Tag kurz ein, wenn die Uhr zuschaltet. Und das Material aus dem Link ist kaum teurer.
  10. #9 Luckbox, 22.04.2011
    Luckbox
    wenn ich die lampen in die abzweigdose führe, sie mit dem in der steckdosenzeitschaltuhr eingestecktem gummistecker verbinde und das dann zum dämmerungsschalter auf die lampenklamme stecke müsste das doch funktionieren oder? die steckdose in der die zeitschaltuhr eingesteck is gibt dauerspannung. die zeitschaltuhr gibt bspw von 12 mittags (da es da ja nich mehr dunkel is) bis mitternacht spannung, der dämmerungsschalter erkennt aber das es um 12 hell is und haltet nich durch, sondern erst wenn es dunkel wird. um mitternacht schaltet dann die zeitschaltuhr die spannung wieder ab und die lampen gehen aus. kommt ihr da irgendwie mit oder zu unverständlich?!
  11. #10 Kaffeeruler, 22.04.2011
    Nicht wirklich.. Wir wissen was du vorhast aber alle raten dir davon ab..
    bigdie
    Zelmani
    und meiner einer haben dir nun alternativen aufgezeigt, nen Schaltplan ( der auch für deine Steckerversion der selbe ist, für die Version von bigdie kann man sicher eben nen Plan nachreichen wenn du dich dafür entscheidest ) und das Contra( z.B das je nach Dämmerungsschalter das wieder einschalten der Uhr zum kurzen einschalten der Lampen führt ). Warum basteln wenn es einfacher geht und eine halbherzige inst machen ?
    Die Steckerversion ist murks, sowas können und wollen wir auch net befürworten. Welchen Vorteil hätte deines erachtens denn deine Version? Ich sehe keinen
Garteninstallation
Garteninstallation - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Garteninstallation
    Frage zur Garteninstallation: Hallo ich habe eine frage zur querschnittwahl also ein garten haus soll mit einem generator betrieben werden, werte von generator 230V 2.2kw...
