Gartentor automatisieren!
Diskutiere Gartentor automatisieren! im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, bin erst neu hier im Forum! ;) Ich kenne mich nicht besonders mit Elektronik aus aber ist es möglich ein Gartentor zu automatisieren?!...
  1. RJ91
    RJ91 Schlitzeklopfer
    Hi Leute,
    wenn ja wie:confused:
    Ich habe so eine ungefähre Vorstellung:
    - Also aufjedenfall wird ein kleiner Elektromotor benötigt, eine Batterie, ein ODER-Schalter und eine Lichtschranke oder ähnliches. Ist das richtig?
    Wenn ja kann mir bitte einer einen kleinen Bauplan oder ähnliches erstellen das wäre richtig COOL! :D
    Ich würde mich freuen!
    Mfg RJ91 :D
    Schau mal hier: Gartentor automatisieren!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Chris_75, 11.04.2010
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    AW: Gartentor automatisieren!
    guten tag und Welcome
    wofür benötigst du diese aussagagen
    willst du das selbst machen oder nurch die kosten durchrechnen?
    um dir zu helfen bräuchte man natürlich ein paar mehr angeben:
    Schiebe- oder drehtor?
    standartantrieb oder eigenbau?
    willst du es über totmann laufen lassen oder sollen sicherheitseinrichtungen verbaut werden? (hierfür ist auch die art des tores und die örtlichen gegebenheiten (einfahrt, fußweg?, bei drehtor die frage ob ein oder zweiflüglich)wichtig)
    größe des tors?
    welche füllung? (ist wichtig da bei drehtoren mit blickdichter füllung ab einer bestimmten größe der effekt wie bei einem segel entsteht und der wind es teilweise aufdrücken könnte und somit ein elektroschloss erforderlich ist)
    soll es über fernbedienung laufen?
    was meinst du mit der batterie? soll es nicht über das normale stromnetz laufen? oder wie ist das zu verstehen?
    So denke mal jetzt hast du erst mal zu tun :D
  4. RJ91
    So erstmal danke fürs schreiben ich dachte mir will keiner helfen, weil ich noch keine ahnung von sowas habe! :D
    Also ich wollte das gerne selber zusammenbauen dies ist mit Steuerungstechnik möglich, richtig?
    Ehm das ist ein normales Gartentor geht auf wie ne Haustür. hehe :rolleyes:
    Also ich hätte mehr so an ein Elektromotor gedacht oder versteh ich da was falsch?
    Oh ehmm das Tor ist ungefähr 170cm hock und 80cm breit!
    Ja Batterie wäre am besten wir haben zwar Strom im Garten aber Stromquelle ist zuweit weg das würde lange Kabel geben. :D
    Ne Fernbedienung ist nicht nötig.
  5. #4 Chris_75, 11.04.2010
    Chris_75
    ahha also reden wir bei 80 cm breite über eine tür nicht nicht über ein tor :D
    wir wollen ja schließlich nicht übertreiben
    das problem an deinem vorhaben ist nicht die elektrische seite sondern eher die mechanische.
    weil tür bzw. torantriebe für drehtore meißt über eine spindel laufen.
    da diese antriebsart das aufdrücken per hand verhindert
    da müsste man sich dann schon mal gedanken machen
    das nächste problem wird sein dass du diesen antrieb auch entriegeln können musst fals deinen batterie nen schlappen macht
    möglich ist alles
    den spindelantrieb kekommt man bei solch kleinen toren gut mit gewindestangen hin
    allerdings kann es bei ungenauem arbeiten dann wieder probleme mit der motorlagerung geben
    außerdem hast du beim eigenbau auch das problem das wasser an den wichtigen stellen fern zu halten
    kann dein handwekliches geschick nicht einschätzen
    das musst du selbst am besten können
    wenn du zweifel haben solltest würde ich an deiner stelle zu mindest bei dem antrieb über ein fertigteil nachdenken um eine 100%ige funktion garantieren zu können.
    da arbeiten die meißten antriebe dann mit 12V oder 24V oder 220V
  6. #5 Chris_75, 11.04.2010
    Chris_75
    am besten du machst mal ein paar fotos von der ganzen geschichte
    (innen, außen, nahaufnahme vom pfosten mit drehpunkt)
  7. RJ91
    Ja ok ich verstehe aber was benötige ich alle um das zu bauen?
    Steuerungstechnisch mäßig brauche ich doch einen ODER-Baustein oder nicht?
    Kannste mir einen leicht verständlichen Bauplan erstellen oder schicken?
    wäre Cool danke! :D
  8. RJ91
    Das problem ist ja das unser Garten ganz weit weg ist warum weil die Gegend dort schöner ist und wir werden erst im sommer hinfahren das könnte noch lange dauern sorry :(
    Ich habe ne Frage:
    - Hatte lange keine Zeichnung mehr gemacht ist diese richtig damit das mit dem Motor richtig funktioniert also wenn jemand im Lichstrahl steht geht dir Tür auf und wenn niemand im Lichtstarhl geht, geht sie zu!
    Hier ist meine Zeichnung keine ahnung ob das richtig ist!
    http://img641.imageshack.us/img641/5408/schaltkreis.png
    Verbesser mich bitte oder erstelle mir mal bitte eine Zeichnung die richtig ist, wenn meine falsch ist, Danke!
    naja bin für heute off komme morgen wieder On ich hoffe dann das du mir weiterhilfst. ;) ^^
  9. henk
    henk Leitungssucher
    HalloRJ91
    Es gibt fertige Antriebe komplett mit entsprechendes Zubehör.
    Da Du die Anlage selber bauen möchtest schaue doch mal
    in Internet unter Smolka nach. Hier findest Du alles was Eigenbau und
    Fertigpruduckte betrift.
    smolka Berlin Telf. 030-347990216 Herr Martines verlangen (und Gruß von Henk.)
    Fax 030-3416417
    Viele Grüße Henk.
  10. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Gibt es von Henk auch Antworten ohne konkretes Angebot?
    Wenn ich Rat suche, verirre ich mich selten zu einem Verkäufer! :p
  11. RJ91
    Danke, ich guck mal nach, aber wie sieht es mit dem Schaltplan aus, wenn man das alles selber zusammenlöten möchte auf einer Platine oder auch Leitplatte?
Gartentor automatisieren! - Ähnliche Themen
  1. Gartentor über Handy steuern
    Gartentor über Handy steuern: Hallo zusammen, Habe ein elektrisches Gartentor welches ich zusätzlich zum Handsender bzw Gegensprechanlage auch noch mit einem Taster in der...
  2. Türöffner (Gartentor) 2-fach angesteuert
    Türöffner (Gartentor) 2-fach angesteuert: Moin moin, wir haben 2 Türöffner: einen an der Haustür und einen am Gartentor. - die Haustür wird durch einen "Innen"-Taster (gemeint ist ein...
  3. Sprechanlage mit Video und Gartentoröffner
    Sprechanlage mit Video und Gartentoröffner: Ich bin ziemlich unerfahren, was dieses Thema angeht, darum wollte ich mal über die Möglichkeiten erfahren und mein Vorhaben hier in diesem Forum...
  4. Siedle Sprechanlage an Gartentor
    Siedle Sprechanlage an Gartentor: Hi ! Meine Großmutter hat ein neues Gartentor bekommen. In diesem Tor ist ein Briefkasten mit bauseitiger Klingeltaste und Vorbereitung für...
  5. Projekt RC Auto "automatisieren"
    Projekt RC Auto "automatisieren": Hallo, wir suchen nach einer Möglichkeit, um ein ferngesteuertes RC Auto ins Netzwerk einzubinden (z.B. einen RasberryPi, der im Netzwerk hängt...
