Gastherme mit Notstromaggregat betreiben ??
Diskutiere Gastherme mit Notstromaggregat betreiben ?? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, möchte bei Stromausfall, meine Gastherme mit einem Notstromaggregat betreiben. Als Hauptlast läuft hier eine Umwälzpumpe mit 200 W....
  1. #1 nancy50, 08.01.2010
    nancy50
    nancy50 Schlitzeklopfer
    Daneben noch etwas Elektronik.
    Mein Heizungsmonteur warnte mich allerdings, keine Billiggeräte zu verwenden.
    Die liefern zwar auch 230V, hätten aber Überstromspitzen, welche die empfindliche Elektronik der Therme zerstören würden.
    Was könnt Ihr da empfehlen ?
    Als zweite Frage, im ersten Fall genügt also ein Gerät , sagen wir mal mit 300 W, wenn ich aber etwas mehr, sagen wir 1-2 KW zur Verfügung haben möchte um noch weitere Verbraucher anzuschlißen, was käme da in Frage ?
    Vielen Dank
    N50
  3. Zosse
    AW: Gastherme mit Notstromaggregat betreiben ??
    Ein Notstromaggregat mit 300 W kenne ich nicht.
    Wie möchtest du denn dein Notstromaggregat an deiner Heizung anschliessen?
  4. #3 nancy50, 09.01.2010
    nancy50
    Hallo Zosse,
    nun, die Therme wird einfach über Netzstecker angeschlossen.
    Wie gesagt, verbraucht sie 300 W, das ist nur die Umwälzpumpe und etwas Elektronik, die eigentliche Wärmeleistung kommt ja vom Gas !
    Ja, 300 W ist ungewöhlich, darum denke ich das Aggregat sollte so um 2 KW haben, aber darf eben keine !!! Spannungsspitzen, wie bei billiggeräten, verursachen, die kann man zwar nicht mit einem üblichen Spannungsmesser messen, sind aber da und zerstören die Elektronik der Therme.
    Danke
    N50
  5. #4 viktor12v, 09.01.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Wie wärs mit einer USV-Anlage (wie beim PC) ?
    Die meisten Umwälzpumpen brauchen so um die 40-60 Watt.
    Wie kommst du auf 300 Watt?
    Wie oft und wie lange hast du Stromausfälle?
    Viktor
  6. #5 nancy50, 09.01.2010
    nancy50
    ok, da muss ich meinen heizungsmonteur noch mal fragen, wieviel watt die hat, eine usv würde das wohl schaffen?, bis sagen wir mal 60w und welche kannst du empfehlen, die haben ja keine spannungsspitzen denke ich.
    an eiem überspannungsfreien notstromaggregat wäre ich trotzdem noch interessiert, man könnte ja auch zur not etwas e-wärme machen,
    nun der ausfall ist stark gestreut, von 2h bis 24h.
    danlke
    n50
  7. #6 viktor12v, 09.01.2010
    viktor12v
    Steht am Typenschild der Gastherme keine Leistungsangabe?
    Vielleicht steht was in der Bedienungsanleitung über die Pumpe.
    2 Std. kannst du sicher mit einer USV überbrücken.
    Bei 24 Std. wird es schon teurer.
    Preise müste man erst erguugeln.
    Schon mal in der Bucht nachgeguckt?
    Weis gar nicht mehr, wann bei uns der letzte Stromausfall war.
    Viktor
  8. Zosse
    Wo wohnst du denn, dass solche Versorgungsunterbrechungen vorhanden sind?
  9. #8 nancy50, 09.01.2010
    nancy50
    also, so richtig kommen wir nicht weiter.
    Ich fasse mal besser zusammen:
    suche Notstromaggregat < 5KW, > 1 KW, Überspannungsfrei !, 230V, heißt mit der Möglichkeit einen empfindlichen Verbraucher (Gastherme) anzuschließen.
    N50
  10. pitti
    pitti Neues Mitglied
    tachchen, hab das gleiche Problem wie du. Hatte gestern mir ein billiges GSE 950 aus dem Baumarkt geholt und probiert. also die Pumpe lief noch leiser als sonst, die Theme sprang kurz an aber zögerlich und ging dann gleich auf Störung. Es gibt wohl ein Erdungsproblem mit dem Ionisationsfühler. Genaueres dazu hab ich einen Text im Anhang.
    Des weiteren möchte ich auch keine Überspannungen im Steuerteil haben.
    Also ich hab dein Anliegen erkannt, weiß aber auch nicht weiter.
    Gruß pitti
  11. #10 nancy50, 09.01.2010
    nancy50
    Hallo Pitti,
    genau !!!, endlich , also ich hab mich mal schlau gemacht.
    Es kommt darauf an, dass die Spannung des Notstromaggregates oder der USV ein Sinus sein muss , muss !!
    Warum, nun weil Rechtecke und Sägezähne, wie sie billige Geräte, beider Typen, erzeugen, eben diese Überspannungsspitzen besitzen.
    Eine Kettensäge interessiert das nicht, wohl aber eine empfindliche Elektronik einer Gastherme.
    Es wird doch wohl hier im Forum Experten geben, die da einn Tipp geben, was man da nimmt.
    Ich bräuchte entweder nur was für de Therme, ca. 100 W(evtl. USV), oder gleich was größeres, wo ich auch mal damit heizen kann, z.B.(evtl. Notstromaggr. )
    Grüße
    N50
Gastherme mit Notstromaggregat betreiben ?? - Ähnliche Themen
  1. Gastherme defekt - reparieren oder neu?
    Gastherme defekt - reparieren oder neu?: Moin! Meine Eltern haben in eine Vailliant VCW 182E Gastherme, die jetzt nicht mehr so richtig will. Repararurangebot liegt vor (ca. 1000...
  2. Überspannungsschaden an Gastherme
    Überspannungsschaden an Gastherme: Hallo, meine Gasbrennwerttherme wurde bei einem Gewitter durch Überspannung beschädigt und funktioniert jetzt nicht mehr. Die Überspannung muss...
  3. Gastherme
    Gastherme: Hallo ! Ich bin neu hier im Forum, habe die undankbare Aufgabe übernommen die Elektroinstallation in meinem Haus Bj 1956 zu entwirren ( seit...
  4. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  5. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
