Gefrierschrank Exquisit GS300 kühlt nicht mehr bzw. nur bis -6 Grad
Diskutiere Gefrierschrank Exquisit GS300 kühlt nicht mehr bzw. nur bis -6 Grad im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe da ein Problem mit meinem Gefrierschrank Exquisit GS300! Es ist ein "nofrost"-Gerät. Die angezeigte Temperatur nahm...
  1. #1 mistkaefer, 25.02.2011
    mistkaefer
    mistkaefer Schlitzeklopfer
    Die angezeigte Temperatur nahm ständig ab und ging von -18°C bis auf -6°C zurück. Das Einschalten der "Super-Gefrier-Taste" brachte auch nichts. Der Kompressor scheint aber zu laufen.
    Nachdem ich das ganze Gefriergut anderweitig untergebracht habe (ist gar nicht so einfach), habe ich das Gerät für einen Tag dann doch abgetaut.
    Schliesslich habe ich den Gefrierschrank ohne Gefriergut wieder in Betrieb genommen.
    Nach ein paar Stunden sank die Temperatur auf -32°C, obwohl ich nur -20°C eingestellt habe. Da es gestern abend schon spät war, habe ich den Stecker wieder gezogen.
    Heute stellte ich dann fest, das das Auffangschälchen über dem Kompressor voll war und über lief. Ich habe dann alles trocken gemacht und den Gefrierschrank wieder in Betrieb genommen. Im Moment zeigt er mir eine Temperatur von -9°C an, ein eingelegtes Thermometer aber bereits ca. -18°C!
    Jetzt habe ich hier schon öfter gelesen, das mal der Temperaturfühler defekt sein kann. Könnte es bei mir auch so sein? Und wenn ja, wo bekomme ich so einen oder vergleichbaren her? Kann man auch einen anderen verwenden und den dann dort an den vorhandenen Stecker anlöten bzw. quetschen?
    Und warum muss man ein "No-Frost-Gerät" trotzdem abtauen?
    Hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen.
    Der Mistkäfer
    PS.: Werde die Temperatur in den nächsten Stunden noch weiter beobachten
    23:30 Eingestellte -19°C zeigt das Display auch an, das eingelegte Thermometer aber ca. -25°C !!! Habe nun mal den Gefrierschrank auf -24°C eingestellt, werde mich morgen früh mal melden, was nun ist.
    Irgendetwas stimmt wirklich nicht. Habe gerade mal die Temperatur kontrolliert. Eingestellt sind ja -24°C, die Displayanzeige zeigt -15°C und das Thermometer im Gefrierschrank sagt -20°C. Hat jemand ne Idee, was der Fehler sein kann?
  3. #2 schosch, 27.02.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    AW: Gefrierschrank Exquisit GS300 kühlt nicht mehr bzw. nur bis -6 Grad
    hi, es sieht wie du schon vermutest nach einem defekten temperaturfühler aus , so aus der luft kann das niemand mit sicherheit sagen.
    es gibt günstige runde einklebbare thermometer für kühlschränke, das wird die schnellste und kostengünstigste lösung sein, wenn du dann die gewünschte temperatur hast verstellst du das meistens nicht mehr, ...
    zu dem nofrost: es ist eine fast nicht mehr vorhandene eisbildung durch die geringere luftfeuchtigkeit dank der ventilatoren in solch einem gerät, erkauft wird das allerdings mit einem etwas höheren stromverbrauch der sich durch die nicht mehr anfallenden abtauvorgänge und die geringere eisbildung relativieren soll....
    ein gewisser anteil wasser ist durch die automatische abtauung der kühllamellen in dem verdunstungsbehälter normal und so gewollt.
  4. #3 mistkaefer, 28.02.2011
    mistkaefer
    Hallo Schosch,
    das mit dem "Überlaufen" des Verdunstungsbehälter kommt bestimmt daher, das ich den Gefrierschrank ja 2 mal kurz hintereinander abgetaut habe. Ich habe nämlich nun im abgetauten Zustand nur ganz wenig Wasser im Verdunstungsbehälter.
    Werde mal dieTage zusehen, wo ich so einen Temperaturfühler herbekomme, drauf steht nämlich nichts :-(. Wenn ich den Fühler abziehe, wird dieses jedoch mit dem Fehler "E1" erkannt. Erfolgs- oder Misserfolgsmeldung werde ich dann posten.
    Danke schon einmal bis dahin
Gefrierschrank Exquisit GS300 kühlt nicht mehr bzw. nur bis -6 Grad - Ähnliche Themen
  1. Loch beim abtauen in Gefrierschrank
    Loch beim abtauen in Gefrierschrank: Hallo Heute wurde der Gefrierschrank abgetaut, wie üblich. Normalerweise nehmen wir einen Föhn zur Hilfe, der mittig auf ein Handtuch gelegt...
  2. Was ist das für ein Gefrierschrank?
    Was ist das für ein Gefrierschrank?: Moinsen! Dieses Typenschild gehört zu einem älteren Gefrierschrank. Ich habe keine Technischen Daten dafür finden können. Vielleicht fehlt mir...
  3. Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank
    Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank: Ich habe einen Heizlüfter mit 2000 Watt Leistungsaufnahme. In der Bedienungsanleitung steht: "Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die...
  4. Einbaugefrierschrank freistehend verwenden – Gefahr?
    Einbaugefrierschrank freistehend verwenden – Gefahr?: Hallo zusammen, ich hab da ein Problem und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe versehentlich einen Einbaugefrierschrank gekauft...
  5. Kühl- Gefrierschrank PRBN 386W springt nicht wieder an.
    Kühl- Gefrierschrank PRBN 386W springt nicht wieder an.: Hallo liebe Mitglieder, wir haben hier eine Kühl Gefrierkombi von Privileg. Das Gerät funktioniert seit fast 2 Jahren problemlos. Das erste mal...
