Gegeninduktivität
Diskutiere Gegeninduktivität im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Ich habe folgendes Problem: Habe den drehmomentbildenden Strom eines permanenterregten Synchronmotors gemessen. Dieser beinhaltet zusätzlich...
  1. ErrK
    ErrK Neues Mitglied
    Hi.
    Habe den drehmomentbildenden Strom eines permanenterregten Synchronmotors gemessen. Dieser beinhaltet zusätzlich den Strom aus der Gegeninduktivität. Ich möchte jedoch für ein Simulationsmodell die Reibung (geschwindigkeits- und temperaturabhängig) ermitteln. Daher muss ich von den gemessenen Werten das Drehmoment aus der Gegeninduktivität abziehen.
    Wie mache ich das? Habe folgende Werte:
    EMK(Gegeninduktiv.): 100 V/(1000min^-1)
    R: 5 Ohm
    Lq: 20*10^-3
    Drehzahl: 4000 min^-1
    Wenn ich folgende Gleichung verwende: delta(iq)=1/Lq*(Integral(omega dt))*EMK
    wird der Strom viel zu groß.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  3. #2 trekmann, 18.12.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Gegeninduktivität
    arbeitest du mit der ganz normalen PI Ersatzschaltung für den Synchronmotor?
    Kannst du mal ein Schaltplan einstellen, damit man weis zu welchen Elementen die Werte gehören?
    MFG Marcell
  4. ErrK
    ErrK Neues Mitglied
    Ja, arbeite mit der ganz normalen PI- Ersatzschaltung (denke ich). Habe aber auch ein Modell der Drehfeldmaschine mit rotierenden Koordinatensystem. Habe mal ein Bild in typischer Simulinkdarstellung angehangen.
  5. ErrK
    ErrK Neues Mitglied
    Upps. Bild vergessen.
    MFG
  6. #5 trekmann, 18.12.2008
    trekmann
    was mir grade auffällt, was ist das für eine komische Einheit der Induktivität? V/1/min, haste da ev. ein A für den Strom vergessen?
    Ich habe aber erlich gesagt keine Ahnung ....
    Mir schweben grade die Vierpolgleichungen im Kopf rum. Diese modelieren den Zusammenhang zwischen Spannungsversorgung und ausgehendem Drehmoment. Vielleicht ginge es damit irgendwie.
    MFg MArcell
  7. ErrK
    ErrK Neues Mitglied
    Hallo.
    Induktivität ist natürlich in Henry (H). Die Gleichungen setzen natürlich vorraus, dass id=0 gilt. Dies intern also ohne Verzögerung ausgeregelt wird. (Besitzt in der Realität natürlich ebenfalls eine Verzögerung.)
    Strom=(1/Induktivität)*Integral(Spannung *dt) gilt doch. Oder?
    Trotzdem Danke. MFG
Gegeninduktivität
