Gegensprechanlage ohne Video aber mit zusätzlichen Funktastern an den Wohnungstüren
Diskutiere Gegensprechanlage ohne Video aber mit zusätzlichen Funktastern an den Wohnungstüren im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich möchte eine ca. 30 Jahre Gegensprechanlage (Adern sind viele vorhanden) gegen eine neue ersetzen. Es handelt sich um 8 Wohnungen....
  1. #1 ThomasK, 17.01.2015
    ThomasK
    ThomasK Neues Mitglied
    Eigentlich kein Problem, denn die Kabel sind ok.
    Aber:
    Auf den Etagen haben die Wohnungstüren gar keine Klingel-Taster und es ist nicht bei allen Wohnungen ohne weiteres möglich
    Kabel zum jeweiligen Apparat zu ziehen. In diesen Fällen wäre ein Funktaster bei den Wohnungstüren eine Möglichkeit.
    Gibt es eine Gegensprechanlage, die diese Funktion umsetzen kann?
    vielen Dank und viele Grüße!
  3. #2 Strippe-HH, 17.01.2015
    AW: Gegensprechanlage ohne Video aber mit zusätzlichen Funktastern an den Wohnungstür
    Wenn du eine Busanlage einbaust, dann kannst du die fehlenden Etagenruftaster direkt vom Sprechgerät abnehmen.
    Und was ist sonst dabei ein YR oder ein dünnes Telefonkabel einfach um einen Türrahmen herum zu verlegen und ein 8mm-Loch durch die Wand zu bohren?
    Und was ist das überhaupt für ein Haus was keine Etagentaster im Treppenhaus hat, normalerweise haben das alle Mehrfamilienhäuser.
  4. #3 andi2206, 18.01.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Ich vermute mal ein altes Haus.
    Früher, ja ganz früher, brauchte man in der Etage keinen elektrischen Klingeltaster,
    da konnte man noch an der Tür Klopfen.
    Hat die Menschheit aber leider verlernt.
    andi2206
  5. #4 Strippe-HH, 18.01.2015
    @Andi.
    Hier hatten in alten Mietshäusern die Wohnungstüren oft noch solche Drehklingeln, die sahen aus wie Fahrradklingeln.
    Von unten am Eingang gab es keine Tableaus, die Treppenhaustüren waren immer offen.
    Aber elektrische Klingeln an den Wohnungstüren, das gab es schon eher als unten vom Hauseingang aber das gab es nur in besseren Mietshäusern.
    Erst nach einer unheimlichen Feuerserie in Treppenhäusern 1972 in Altbauten von Hamburg-Eimsbüttel, wo es auch Todesopfer gab, wurden Klingelanlagen mit elektrischen Türöffnern eingebaut damit die Eingangstüren immer von außen her verschlossen blieben.
    Dazu gehörten Selbstverständlich auch Etagenruftaster an den Wohnungstüren.
    Erst viel später wurden Sprechanlagen eingebaut um das Sicherheitsbedürfniss der Mieter zu erhöhen.
    Aber trotz allen gab es leider immer wieder Brände in Treppenhäusern und Dachböden mit Verletzten und Todesopfern.
Gegensprechanlage ohne Video aber mit zusätzlichen Funktastern an den Wohnungstüren - Ähnliche Themen
  1. Türgegensprechanlage defekt / ohne Funktion
    Türgegensprechanlage defekt / ohne Funktion: Hallo Liebe Mitglieder, ich bin ein wenig am Verzweifeln, weil meine Gegensprechanlage in einem Hochhaus (ca 40WE) im Großraum Stuttgart nicht...
  2. Ritto Twinbus 1 7630 Gegensprechanlage ohne Funktion
    Ritto Twinbus 1 7630 Gegensprechanlage ohne Funktion: Hallo zusammen, ich habe für 3 Parteien ein Ritto Twinbus Wohntelefon 1 7630. Jetzt ist die Gegensprechfunktion von sämtlichen Wohntelefonen...
  3. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
  4. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
  5. Unbekannte Video / Gegensprechanlage
    Unbekannte Video / Gegensprechanlage: Hallo zusammen, ich habe hier eine Video-Gegensprechanlage und habe jetzt schon Ritto, TCS und 2N geschrieben, aber bis jetzt weis niemand von...
