Gehäuse unter Spannung (120!V)
Diskutiere Gehäuse unter Spannung (120!V) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, meine Schwiegereltern haben vor, in ihr altes Elternhaus einzuziehen. Das Haus steht schon ne Weile, daher ist die ganze...
  1. #1 mcberttram, 05.04.2010
    mcberttram
    mcberttram Schlitzeklopfer
    Das Haus steht schon ne Weile, daher ist die ganze Verkablung nur zweiadrig durchgeführt, was man wohl TN-C nennt.
    Habe dort mal in einem Zimmer eine Borhmaschine angeschlossen, und so einen Phasenprüfer ans Gehäuse gehalten, der zeigte tatsächlich was an. Dann mal mit einem Multimeter nachgemessen zwischen Gehäuse und PEN, es wurden ca 100 - 120 V angezeigt!
    Das beunruhig mich doch etwas, habe mich nicht getraut die Maschine am Metallgehäuse anzufassen.
    Was mich wundert, in keiner anderen Steckdose des Zimmers konnte ich am Gehäuse eine Spannung messen, nur an dieser Einen, also kann doch mit der Bohrmaschine selbst nichts sein ? Auch bei der "verdächtigen" Steckdose hat die Borhmaschine funktioniert, nur eben dass das Gehäuse wohl unter Spannung steht. Die Steckdose war zwischen N und PE gebrückt, habe die Brücke mal mal entfernt, Ergebnis unverändert.
    Darum meine Frage, kann mir jemand erklären, wie solch eine hohe Spannung am Gehäuse überhaupt entstehen kann ?
    Ist das bei zweiadriger "Verdrahtung" normal ? War vielleicht die Brücke in der Steckdose nie richtig kontaktiert, würde die sonst die Spannung am Gehäuse verhindern ?
    Vielen Dank schonmal!
    Bert
  3. #2 kalledom, 05.04.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Gehäuse unter Spannung (120!V)
    fast alle Bohrmaschinen sind schutzisoliert und nicht am Schutzleiter angeschlossen. Das erkennst Du einfach daran, daß am Stecker keine Schutzleiterkontakte sind.
    In dem alten Haus ist noch die klassische Nullung, bei der die eine Leitung gleichzeitig als Null- und Schutzleiter dient. Die wird zuerst am Schutzkontakt angeschlossen und von dort zum freien Pol der Steckdose als Null weitergeführt.
    Was die Spannung am Bohrmaschinengehäuse betrifft spielt es natürlich eine Rolle, auf was für einem Untergrund Du stehst. Wenn dort Fliesen sind und bei den anderen Steckdosen Teppich oder Kunststoffboden liegt, ja dann dürfte alles klar sein; der Meßstrom fließt kapazitiv über den Phasenprüfer und Deinen Körper zur Erde (Fliesen leiten den Strom).
    Teppich und Kunststoffboden isolieren, so daß kaum oder gar kein (Meß-)Strom fließen kann.
    Aber Vorsicht, es ist natürlich nicht auszuschließen, daß die Bohrmaschine einen Fehler hat. Du solltest aber nicht mit dem Phasenprüfer (Lügenstift) messen, sondern mit einem 2-poligen Prüfgerät nach Erde.
  4. #3 mcberttram, 05.04.2010
    mcberttram
    Hallo kalledom,
    erstmal Danke für die schnelle Antwort!
    Gemessen habe ich ja anschliessend zwischen Bohrmaschinen-Gehäuse und PEN Leiter, dort waren wie gesagt die 120 Volt angezeigt. Die anderen Steckdosen befinden sich alle im gleichen Zimmer auf gleichem Untergrund.
    Was mich ja hauptsächlich wundert ist, dass überhaupt eine Spannung an der Bohrmaschine außen anliegt, oder ist das normal wenn kein extra Schutzleiter (PE) angeschlossen ist ?
    120V sind doch schon bedenklich oder ? Die Bohrmaschine ist noch so ein uraltes Ding mit Metallgehäuse...
  5. #4 kalledom, 05.04.2010
    kalledom
    Hast Du mit einem relativ niederohmigen Duspol oder einem hochohmigen Multimeter gemessen ?
    Sind an dem Bohrmaschinen-Stecker Schutzleiterkontakte zu sehen ?
  6. #5 mcberttram, 05.04.2010
    mcberttram
    Gemessen habe ich mit einem Multimeter. Habe gehört, dass auch bei schutzisolierten Geräten eine Spannung am Gehäuse (kapazitiv?) anliegen kann, ist das so ? Wäre dann also eher unbedenklich, nur noch zu klären warum nur an der einen Steckdose der "Lügenstift" was anzeigt... ?
  7. #6 Bart Simpson, 05.04.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Mess mal mit einem Duspol. (mit zugeschaltener last)
    Steck mal den Stecker anders herum rein und mess dann mal.
  9. #8 mcberttram, 06.04.2010
    mcberttram
    Morgen zusammen,
    Duspol habe ich nicht, werde ich mir aber besorgen und dann nochmal messen, wenn ich es richtig verstehe, müsste bei zugeschalteter Last
    die Spannung einbrechen, wenn es kapazitiv/induktiv eingekoppelt wäre ?
    Noch eine andere Frage, was haltet ihr eigentlich von diesen FI Zwischensteckern ? Wenn eine komplette E-Neuinstallation in dem Haus mit TN-C nicht
    in Frage kommt könnte man doch wenigstens an den wichtigsten Steckdosen solche FI-Zwischenstecker verwenden und hätte dort dann auch maximale Sicherheit oder ? Das geht doch auch bei klassich genullten Steckdosen ?
    Dank nochmal an alle!
  10. #9 kalledom, 06.04.2010
    kalledom
    Du hast noch nicht beantwortet, ob der Stecker der Bohrmaschine Schutzleiterkontakte hat und um was für einen Boden es sich bei den Steckdosen handelt.
    Hast Du den Bohrmaschine-Stecker mal anders rum eingesteckt und gemessen ?
    Daß die Spannung bei fehlerfreien Geräten kapazitiv auf das Gehäuse kommen kann hatte ich bereits in meinem ersten Beitrag geschrieben: ..... der Meßstrom fließt kapazitiv über den Phasenprüfer und Deinen Körper zur Erde ....
  11. #10 mcberttram, 06.04.2010
    mcberttram
    Die Bohrmaschine habe ich nicht hier, deshalb kann ich leider nicht sagen ob dort Schutzleiter Kontakte dran sind, ich denke aber mich zu erinnern dass nicht. Auf dem Boden liegt Teppich.
Gehäuse unter Spannung (120!V) - Ähnliche Themen
  1. IP 44 Gehäuse für Unterputz Rolladenschalter
    IP 44 Gehäuse für Unterputz Rolladenschalter: Hallo, ich suche für einen Unterputz Rolladenschalter ein passendes Gehäuse um es aussen zu montieren. Rolladenschalter, siehe Anhang. Habt ihr...
  2. Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher
    Suche Aufputz Gehäuse für Unterputz Geräte, IP44 oder höher: Steht eigentlich alles schon im Titel. Ich suche ein Aufputz Gehäuse, wo ich einen Unterputz Jalousieschalter einbauen kann. Das Gehäuse sollte...
  3. Leuchtengehäuse unter Spannung
    Leuchtengehäuse unter Spannung: Ich bin mir hier gerade unsicher ob ich des Pudels Kern gefunden habe... Komme zufällig mit der Hand an das Gehäuse, es kribbelt wohlig. Leuchte...
  4. Gehäuse unter Spannung
    Gehäuse unter Spannung: ich habe ein Problem mein Computer ist an einer die nicht geerdet iststeckdose angeschlossen (altes Haus) wenn brühre passieich das gehäuse rt...
  5. Passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte?
    Passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte?: Hallo, passt dieses Merten MEG4014-6536 AP-Gehäuse System Design auf System M Produkte? Möchte nämlich zu meinem Aluminium 1-Fach-Rahmen System M...
