Generator Fernstarten
Diskutiere Generator Fernstarten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und nicht vom Fach. Ich habe eine Insel Solaranlage in meinem Schrebergarten mit einem Hybrid WR der über einen Pot....
  1. #1 Hesindicus, 27.04.2021
    Hesindicus
    Hesindicus Schlitzeklopfer
    Ich habe eine Insel Solaranlage in meinem Schrebergarten mit einem Hybrid WR der über einen Pot. freien Kontakt verfügt der bei erreichen der eingestellten Batteriespannung auf Landstrom umschalten, oder eben einen Generator fernstarten könnte. In meinem Fall wäre es der Generator. Dieser verfügt über einen E-Starter(Schlüssel) und einen 7-pol ATS Anschluss. Die dazugehörige ATS Box habe ich nachbestellt, da mein Elektriker sehen wollte was diese Box machen kann.
    Diese ATS Box funktioniert wie scheinbar die meisten nach dem Prinzip dass wenn eine Spannungsunterbrechung im Hausnetz vorliegt den Generator startet. Das alles ist aber eigentlich für mich nicht interessant. Ich möchte einfach nur dass der pot. freie Schaltkontakt im Bedarfsfall den Generator startet und wieder abstellt wenn er nicht mehr benötigt wird.
    Das ganze sollte natürlich so einfach wie möglich werden.
    Für Vorschläge, Ideen, Zeichnungen wäre ich sehr dankbar. Vor allem aber mein Elektriker, der seine Kernkompetenz wo anders hat und mir gerne helfen möchte.
    Daniel
    Schau mal hier: Generator Fernstarten. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Die "ATS-Box" wirst Du nicht brauchen.
    NmE genügt es, die Batterie -Spannung abzufragen.
    Bei "Unterspannung" startet der Generator. Der Solar-Regler speist parallel ein. Sobald der Laderegler speist, nimmst Du den Generator weg, mit etwas Hysterese.
  4. gert
    Das kann man mit einem Fensterdiskriminator - Baustein TCA 965 überwachen.
  5. #4 Hesindicus, 28.04.2021
    Hesindicus
    Das ich diese Box nicht brauche habe ich mir eigentlich schon gedacht. Aber wie wird der Startablauf des Generators ausgelöst? Es muss ja ein Signal geben dass der Choke schaltet, die Zündung betätigt wird, der Choke umgeschaltet wird und ggf dann die "Verbraucher Steckdose" zugeschaltet wird.
    Ich setze mal den Schaltplan hier rein.
  6. #5 Einsfünfquadrat, 28.04.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    Hallo, was für ein Generator ist denn geplant?
    Ich hab den Plan gedreht, und vergrößert, aber eine wirkliche Steuerung wie z.B. der Choke betätigt wird, sehe ich da nicht. Könnte rechts der steppermotor sein, aber der muss ja von irgendwo gesteuert werden. und die Anschlüsse enden an irgend einem Stecker. Kann also durchaus sein, das da diese Box dran steckt.
    Aber wenn du diese Box eh hast, dann schalte doch einfach über den Kontakt deines Wechselrichters 230 V auf diese Box. Wenn der sagt ich brauche Landstrom, nimmst du der Box die 230V weg und das Aggregat startet maximal brauchst du noch ein Relais, das auch dann erst die 230V Verbindung von Aggregat zum Wechselrichter schaltet
    Komplizierter wird es aber, wenn das Aggregat nicht nur die 230V liefern soll, sondern auch Akku laden.
  8. #7 Hesindicus, 29.04.2021
    Hesindicus
    Den Generator hab ich schon, ist dieser hier blackstone-bg-7550
    ich hab sehr lange nach einem sehr günstigen gesucht der über E-Start/E-Choke/ATS verfügt da ich nicht bereit war mir z.B. einen Denqbar für über 1000€ zu kaufen und der kaum laufen wird.
  9. #8 Hesindicus, 29.04.2021
    Hesindicus
    Diese ATS Box hab ich als Ersatzteil nachbestellt um dass mein Elektriker hinter das "Geheimnis der Funktionsweise" kommt. Ich möchte die Box eigentlich nicht behalten weil das doch auch anders/leichter/einfacher zu lösen sein muss.
  10. #9 Einsfünfquadrat, 30.04.2021
    Einsfünfquadrat
    der „Antrieb“ für den Choke müsste ja schon vorhanden sein. Ohne Choke kannst Du den Motor nicht starten. Der eigentliche Startvorgang wird unterbrochen, wenn der Motor läuft. Also über eine Abfrage der Ladespannung der Lichtmaschine oder vom Generator direkt.
    Choke kann nach 10-15 Sekunden wieder aus. Diese Dinge müsste so eine Startbox liefern.
    Honda hatte so etwas bei den Einbaugeräten.
    Darf ich fragen, warum Du den Startvorgang komplett automatisieren willst?
    Und wenn die Box an dem Stecker steckt, auf den der Schrittschaltmotor geht, dann ist diese Steuerung für den Choke halt in der Box.
Generator Fernstarten - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  3. Nachrüstung AVR für Generator
    Nachrüstung AVR für Generator: Liebe Forummitglieder! Ich habe ein 1 phasigen Generator (2,2kVA) mit dem ich bei Stromausfällen auch einige empfindlichere elektronische Geräte...
  4. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  5. Generator ohne Verbrennermotor
    Generator ohne Verbrennermotor: Ich möchte gerne auf diesem Wege von Fachleuten erfahren ob diese Anfrage so machbar ist. Vorab möchte ich betonen, ich bin kein Elektriker...
