Generator im Inselbetrieb
Diskutiere Generator im Inselbetrieb im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hab mal eine Frage bezüglich des Inselbetriebs eines Generators. Angenommen der Generator soll das uns bekannte 230/400 Volt Netz mit 50Hz...
  1. #1 Drehstromer, 19.09.2012
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    hab mal eine Frage bezüglich des Inselbetriebs eines Generators. Angenommen der Generator soll das uns bekannte 230/400 Volt Netz mit 50Hz Netzfrequenz bereitstellen. Der Einfachheit halber stell ich mir jetzt einfach mal einen Drehstrom-Synchron Generator vor der zweipolig ausgeführt ist. Also der Läufer wird per Gleichspannung erregt die von Batterien kommen und von der Wicklung im Ständer wird dann die Spannung abgegriffen. Nun zum Antrieb, die soll zum Beispiel ein Dieselmotor sein, der entweder direkt mit dem Generator verbunden ist und bei 3000 U/min dreht oder über ein Getriebe am Generator hängt und dann eine andere Drehzahl hat. Fakt ist, der Läufer der Generators dreht sich mit 3000 U/min. Somit haben wir eine Ausgangsspannung mit der Frequenz 50Hz. Die Größe der Spannung bei Nenndrehzahl (3000 U/min) hängt natürlich von den Feldern etc.. ab, aber stellen wir uns einfach mal vor der Generator ist so berechnet und dimensioniert, dass er bei 3000 U/min 400V zwischen den Außenleitern erzeugt.
    Bis hier hin ist alles klar. Was ist nun aber wenn ich den Generator belaste? Dann verkleinert sich die Drehzahl des Läufers, wegen der Ankerrückwirkung (?). Entweder die Frequenz sinkt oder der Motor muss den Generator auf einer konstanten Drehzahl halten. Wenn der Motor aber den Generator bei Belastung auf konstanter Drehzahl hält, dann müsste er ja logischer Weiße mehr Leistung abgeben. Nun meine Frage, wie kann der Motor mehr Leistung abgeben, wenn er immer mit 3000 U/min laufen soll? Das wäre ja so wie wenn ich einen Motor im Leerlauf belasten würde und dann erwarte dass er auf einmal mehr Leistung bringt? Das klappt doch aber eigentlich nicht, da ein Verbrennungsmotor doch nur bei höherer Drehzahl mehr Leistung erbringen kann oder :confused:
    Vielen Dank für die Antworten!
    Drehstromer
    Schau mal hier: Generator im Inselbetrieb. Dort wird jeder fündig!
    AW: Generator im Inselbetrieb
    Jeder Generator hat einen Drehzahlregler. Der sorgt dafür, das mehr Krraftstoff eingesprizt wird, wenn die Drehzahl sinkt. Genauso wie im Auto wenn du im Auto den Tempomat auf 100km/h einstellst, und ein Berg kommt.
    Kurzzeitige änderung der Frequenz gibt es dabei aber trotzdem, bei starkem Lastwechsel. Die Spannung wird über Änderung des Erregerstroms konstant gehalten.
    Um Frequenzänderungen zu minimieren gibt es dann noch sogenannte Inverter Generatoren. Dort wird nicht mit Gleichstrom erregt, sondern mit Drehstrom.
    Bei deinem Beispeil (ein Polpaar im Stator, ) kannst du z.B den Rotor mit 2000 U/Min laufen lassen, wenn du z.B mit einer Art FU ein Drehfeld mit 16,66Hz erzeugst. Den FU kann man dann blitzschnell nachregeln, wenn die Drehzahl kurz einbricht bei zuschalten der Last und auch beim Abschalten, wenn die Drehzahl kurz steigt.
  4. gert
    Ein Verbrennungsmotor hat eine Leistungskennlinie. Bei z.B. Nutzfahrzeugen mit Diesel liegt das max. Drehmoment vielleicht bei 2500, bei PKW viellleicht bei 4500 1/min.
    Für Notstromaggregate werden oft Dieselmotore mit Reiheneinspritzpumpen verwendet.
    Im Gegensatz zu Diesel mit Verteilerpumpe (da stellt man die Gasmenge ein) sind die Motoren mit Reihenpumpe relativ Drehzahlstabil, weil sie sich selbst nachregeln.
Generator im Inselbetrieb - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  3. Nachrüstung AVR für Generator
    Nachrüstung AVR für Generator: Liebe Forummitglieder! Ich habe ein 1 phasigen Generator (2,2kVA) mit dem ich bei Stromausfällen auch einige empfindlichere elektronische Geräte...
  4. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  5. Generator ohne Verbrennermotor
    Generator ohne Verbrennermotor: Ich möchte gerne auf diesem Wege von Fachleuten erfahren ob diese Anfrage so machbar ist. Vorab möchte ich betonen, ich bin kein Elektriker...
