Generator ohne Verbrennermotor
Diskutiere Generator ohne Verbrennermotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte gerne auf diesem Wege von Fachleuten erfahren ob diese Anfrage so machbar ist. Vorab möchte ich betonen, ich bin kein Elektriker...
  1. #1 Stromzähler, 06.09.2024
    Stromzähler
    Stromzähler Schlitzeklopfer
    Vorab möchte ich betonen, ich bin kein Elektriker sondern Industriemechaniker mit elektrischen Grundkenntnissen, ich weis aber genau was ich machen kann bzw. darf und was nicht.
    Zu meinem Anliegen. Ich habe zwecks Energieeinsparung einen elektrischen 4,5KW Heizstab in meiner Heizungsrücklauf Leitung eingebunden um die Rücklauftemperatur zu erhöhen und somit Heizöl zu sparen.
    Außerdem ist eine Photovoltaikanlage mit Stromspeicher 7,5KW vorhanden. Wenn jetzt der Heizstab läuft ist das Stromspeichervolumen relativ schnell aufgebraucht und muss dann über das Stromnetz abgedeckt werden. In der Heizperiode muss / sollte der Heizstab wenigstens 8 bis 10 Stunden am Tag laufen.
    Jetzt kam mir der Gedanke, einen Generator der die Heizstableistung (4,5KW) des Heizstabes abdecken könnte, mit einem ganz normalen 220V Elektromotor mittels Riemenantrieb (Zahnriemen, Keilriemen usw.) in Betrieb zu nehmen. Denn es ist meiner Meinung nach egal ob der Generator mit Wind, Wasserkraft oder Verbrennungsmotor angetrieben wird. Entscheidend ist doch, dass die Generatoren Welle, und damit die Drehzahl, mittels Riemenübersetzung in meinem Fall erreicht wird. Die Berechnung dazu für die Riemenscheiben kann ich erstellen.
    Natürlich braucht auch ein 220V Motor Strom. Aber ich denke es steht in keinem Verhältnis zum Heizstab. Außerdem ist der benötigte Strom des 220V Motors über die Photovoltaikanlage wesentlich besser abgedeckt. Zusätzlich habe ich bei sehr sonnigen Tagen eine Menge Stromüberschuss der ins Netz abgeführt werden muss. Entscheidend ist noch wie stark (Watt), durch Reibungsverluste, Anlaufwiderstand usw. müsste so ein 220V Motor sein um die benötigte Drehzahl für den Generator im Dauerlauf aufrecht zu erhalten?
    Ich hoffe ich habe es soweit verständlich erklärt.
    Wenn es eine Chance gibt dies so um zu setzen könnte ich mir eine Menge Heizöl einsparen. Für Eure Infos vielen Dank.
    Schau mal hier: Generator ohne Verbrennermotor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 06.09.2024
    Lasttrennschalter
    Dir ist aber schon bewusst das jede Änderung in deiner Energiekette Verluste mit sich bringt?
    Dein Generator läuft doch auch nur wenn die Sonne scheint, genauso wie dein Wechselrichter.
    Wenn du den Strom vorher speichern kannst ist es auch wieder egal ob durch den Wechselrichter oder Generator (wobei der Generator höhere Verluste erzeugen wird)
    Kilowatt ist nun mal Kilowatt, da beisst keine Maus einen Faden ab.
  4. #3 Stromzähler, 06.09.2024
    Stromzähler
    Hallo Lasttrennschalter, vielen Dank für deine Antwort. Dem 2. Satz deiner Antwort kann ich nicht ganz folgen. Der Generator läuft immer sobald der antreibende 220V Motor ans Netz geht und den Generator antreibt. Ist genügend Strom im Speicher oder sogar Überschuss um so besser denn dann wird der 220V Motor überwiegend vom Speicher mit Solarstrom versorgt. Ist der Speicher mal leer, an mehreren sonnenarmen Tagen, dann kommt der Strom vom Netz.
    Mal ein Beispiel, nur mal angenommen der 220V Motor hat 0,5KW und läuft 10 Stunden. Dann sind das 5KW/h am Tag. Das kostet bei sagen wir 0,40€ sind das 2€/Tag bei voller Netzabnahme.
    Füllt sich der Speicher wieder bzw. er ist sogar voll geladen und es besteht Stromüberschuss, sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann wird das eine Mischkalkulation aus Photovoltaikstrom und Netzstrom.
    Um bei den Verlusten zu bleiben, mir ist schon bewusst dass dies, um beim Strom, und da beim Netzstrom zu bleiben, mit überschaubaren Verlusten einher geht.
    Aber wenn ich bei obiger Berechnung bleibe und das auf den 30tägigen Monat, der Einfachheit halber, zu bleiben, und mal 6 Monate Heizperiode rechne, kostet mich das 360€ so ganz grob, und das bei vollem Netzbezug. Kommt in dieser Zeitspanne der Photovoltaikstrom dazu sieht das nochmal anders aus.
    Um bei den 360€ zu bleiben, und selbst wenn es 500€ wären, für diese Kosten kann ich kein Einfamilienhaus mit Heizöl betreiben.
    Ich hoffe wir haben jetzt nicht aneinander vorbei geredet.:smile: Gruß Stromzähler
  5. #4 Lasttrennschalter, 06.09.2024
    Lasttrennschalter
    Finde den Fehler....
    NSHV, ego und E-Franz gefällt das.
    1l Heizöl kostet derzeit 90 Cent und hat knapp 10 kW Energie. Die kWh kostet also 9 Cent. Der Kessel hat natürlich etwas Verlust, also sagen wir mal 10Cent für die kWh Heizenergie. Bei mir kostet der Strom derzeit 37 Cent/kWh ist also eine ziemlich abstruse Idee Strom zum heizen zu verwenden. Und wenn dein Akku leer ist und du dann für PC, Geschirrspüler usw. Netzstrom verballerst ist es das Gleiche.
    Ich weis ja nicht, wie viel kWp du auf dem Dach hast, aber in der Heizperiode, haben die meisten Anlagen Probleme den Akku am tag voll zu bekommen und da willst du dann noch damit heizen?
    Und nebenbei, wenn ich mit einem 0,5kW Motor einen Generator antreibe dann kommen aus dem Generator 0,4kW raus und nicht 4,5 und in den Motor gehen 0,6kW rein, Du ziehst also 0,6kW aus dem Akku um dann 0,4 in den Heizstab zu schicken, den Rest verheizen Motor und Generator.
  7. #6 Darkness, 09.09.2024
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Such mal nach MyPV.
    Sofern deine PV mit denen kompatibel ist, kannst du damit gezielt Teile des Übeschusses verheizen.
    Aber einsparen wirst du damit sicher nichts. In der Heizperiode bleibt fast kein Überschuss übrig und die Anschaffungkosten sind sind nicht ohne.
  8. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Was du hier vorhast ist komplett sinnlos, denn ein perpetuum mobile gibt es nicht. Dein 220V (230V) Motor müsste mindestens 4,5kW haben, damit der deinen Generator (bei Nennlast und ohne Verluste) überhaupt antreiben kann.
Generator ohne Verbrennermotor - Ähnliche Themen
  1. Dürfen Ozongeneratoren ohne Gehäuse an Endverbraucher verkauft werden?
    Dürfen Ozongeneratoren ohne Gehäuse an Endverbraucher verkauft werden?: Hallo, ich frage mich gerade, ob die online häufig angebotenen Ozongeneratoren OHNE GEHÄUSE überhaupt an Endverbraucher verkauft werden dürfen....
  2. Billig Generator ohne Inverter stabilisieren für Ladetechnik
    Billig Generator ohne Inverter stabilisieren für Ladetechnik: Hallo zusammen, habe mich extra hier angemeldet weil ich nicht weiter komme. Ich komme aus der RC Modellbau Ecke bzw. von den RC Hubschraubern....
  3. Generator / Stromgenerator Motor geht ohne choke aus / Stromerzeuger
    Generator / Stromgenerator Motor geht ohne choke aus / Stromerzeuger: Hallo Leute ich weiß net ob ich hier im forum richtig bin aber ich hab nen OHV Stromgenerator mit AVR regler. mein problem liegt beim Motor. der...
  4. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
