Generator typ DKP 30/25-2TS
Diskutiere Generator typ DKP 30/25-2TS im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wer kann mir helfen? bei meinem Generator funktioniert die Spannungsreglung nicht mehr. es handelt sich um einen 28kVA Drehstromerzeuger der Firma...
  1. lobo38
    lobo38 Neues Mitglied
    Wer kann mir helfen? bei meinem Generator funktioniert die Spannungsreglung nicht mehr. es handelt sich um einen 28kVA Drehstromerzeuger der Firma Eisemann baujahr unbekannt.so aus den 70gern. Wo bekomme ich wohl irgendwelche Unterlagen her über die Elektronik? alle 3 Phasen sind da. angeschlossene Maschinen laufen doch am Voltmeter habe ich 500V
    Schau mal hier: Generator typ DKP 30/25-2TS. Dort wird jeder fündig!
  3. Tim
    Tim Hülsenpresser
    AW: Generator typ DKP 30/25-2TS
    An dem Generator (nähe Klemmbrett, meist unter der selben Abdeckung gibt es oft Potis an denen man Spannung und Frequenz regeln kann. Von welchen Hersteller ist der Generator (Bauteil Generator nicht das komplette Aggregat?) Schau da auch mal auf das Typenschild des Generators vielleicht ist der auch für 500V gibt es oft in Tagebauten etc
    Grüße Tim
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  5. #4 lobo38, 23.12.2008
    lobo38
    est mal ein dickes Dankeschön für euere schnellen antworten bei eisemann werde ich recherschieren!
    Leider kann man auf dem Typenschild nur mehr die eingeschlagenen Zahlen sehen aber nicht den Hersteller angabe bei volt -400Y HP7 0231
    der Poti ist auf ein armaturenbrett herausgeführt an dem auch ein Voltmeter vorhanden ist sowie eine 220v steckdose 2 Automaten und einer Dose 63A-6h für den Drehstromanschluß der Poti ist in ordnung den habe ich durchgemessen doch beim drehen keine veränderung der Spannung. an der 220v steckdose messe ich knapp 300v egal wohin ich den Poti drehe auch auf dem vorhandenen Voltmeter keine Änderung.der Generator lief bei mir in den letzten 3 Jahren ungefähr 250h problemlos.
    Auf dem Typenschild steht weiterhin 30° C ich lebe in Teneriffa möglicherweise ist der Generator zu warm geworden??
    rein optisch ähnelt mein Generator dem von nickname MTX110 der einen Beitrag im April diesen Jahres hier besprochen hat mit etlichen Bildern vielleicht hilft uns das ja weiter?
  6. #5 habe-meist-einen-tipp, 04.02.2011
    habe-meist-einen-tipp Neues Mitglied
    Hallo lobo38,
    Bin eben über deinen Hilferuf gestolpert. Ich weis er liegt Jahre zurück.
    Ich habe den gleichen Generator. Bei meiner Regelung sind die Leiterbahnen U/V/W wegen Übergangswiederstand am Kontakt zum Stecker verbrand.
    Bin dabei mir die Regelungsplatine selbst nachzubauen. Ersatzteile gibt es keine mehr zu Kaufen.
    Die Teile-Nr. ist AvK TI 7.2 D 37.4138.51 mit Datum 30.07.72
    Die Teile habe ich jetzt alle (war teilweise gar nicht so leicht die alten Teile zu entschlüsseln) und die passenden Datenblätter bzw. Pin-Belegungen zu besorgen. (Bin weder Elektriker noch habe ich beruflich was mit Elektronik zu tun).
    Wenn es die Zeit es erlaubt muss ich mir nur noch das Layout erstellen und die Platine Ätzen.
    Wenn ich dir diesbezüglich helfen kann, kurze Info an mich.
Generator typ DKP 30/25-2TS - Ähnliche Themen
  1. Typenschild Generator: Werte interpretieren?
    Typenschild Generator: Werte interpretieren?: Hallo, wie lässt sich das Typenschild des Generators lesen und die Werte interpretieren? Ein bisschen was konnte ich da bereits raus erkennen:...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Nachrüstung AVR für Generator
    Nachrüstung AVR für Generator: Liebe Forummitglieder! Ich habe ein 1 phasigen Generator (2,2kVA) mit dem ich bei Stromausfällen auch einige empfindlichere elektronische Geräte...
  5. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
