Generator: Um mehr leistung zu bekommen, 2 phasen überbrücken?
Diskutiere Generator: Um mehr leistung zu bekommen, 2 phasen überbrücken? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; hallo, ich habe ein sehr dringendes problem: ein freund von mir hat einen generator mit 6.2 KW leistung für einen dönerwagen gekauft. es laufen...
  1. ogghi
    ogghi Guest
    hallo,
    es laufen auch alle geräte, nur der dönergrill hat 2.9 KW und dann fliegt beim generator die sicherung raus...also dachte ich auf eine andere phase --> reicht auch nicht.
    JETZT die frage: kann man irgendwie 2 phasen brücken um somit die doppelte leistung rauszuholen? der grill ist blöderweiße mit 230 und nicht 400 volt betrieben....
    oder muss ich den grill umbauen, damit ich je 2 heitzelemente (sind insgesamt 4) auf eine phase anschließe?
    ich hoffe auf eine schnelle antwort,
    und schon mal danke im vorraus...
    ogghi
    ps. schönes forum!
  3. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Generator: Um mehr leistung zu bekommen, 2 phasen überbrücken?
    Hallo oggh,
    wenn du den Generator brückst hast du einen Kurzschluss, wenn du zwei Phasen hintereinander legst Überspannung auf zwei Phasen und stark asymetrische Last auf dem Generator. Wenn du die Heizwicklungen falsch verklemmst, hast du 400 V auf den Wicklungen oder den N überlastet.
    Vielleicht kann man die Last auf die Phasen gleichmässig verteilen? Ansonsten bitte Fachmann ranlassen.
  4. ogghi
    ogghi Guest
    naja, also ein noob bin ich jetzt auch nicht!
    ich lerne schon an einer schule 2 jahre elektrik/elektronik!
    aber ich denke ich werde wohl die last auf die phasen gleichmäsig verteilen....
    ich melde mich wieder wenn's noch probs gibt..
    mfg
    ogghi
Generator: Um mehr leistung zu bekommen, 2 phasen überbrücken? - Ähnliche Themen
  1. Notstromgenerator baut keine Spannung mehr auf?
    Notstromgenerator baut keine Spannung mehr auf?: Hallo Leute Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe altes Notstromaggregat des Types PVW 20-7. 20kVA Bis letzte Woche Freitag funktionierte es...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  4. Nachrüstung AVR für Generator
    Nachrüstung AVR für Generator: Liebe Forummitglieder! Ich habe ein 1 phasigen Generator (2,2kVA) mit dem ich bei Stromausfällen auch einige empfindlichere elektronische Geräte...
  5. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
