Generator wechselnde Drehzahl
Diskutiere Generator wechselnde Drehzahl im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ich hab mal ne fragen zum Generator, also wenn man den läufer ( rotor, welle) im generator dreh mit einer bestimmten drehzahl erzeugt er...
  1. #1 Tracktor33, 03.10.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    hallo ich hab mal ne fragen zum Generator, also wenn man den läufer ( rotor, welle) im generator dreh mit einer bestimmten drehzahl erzeugt er doch eine bestimmte spannung z.b 230 V und wie wird das jetzt bei zum beispiel Windkraft anlagen gemacht weil die die ja auch verschieden schnell drehen da die ungefähr konstante spannung zu induzieren von 230V es müsste doch verschiedene spannung immer zu sein weil das windrad sich ja verschieden schnell mal dreht und beim auto ist das doch auch so da hab ich doch auch immer verschiedene drehzahlen je nach dem wie ich die einzelnen gänge ausfahre usw,
    also wie schafft man es mit wechelnder drehzahl eine trotzdem einigermasen konstante spannung zu erzeugen ???:stupid:
    Schau mal hier: Generator wechselnde Drehzahl. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
  4. #3 kalledom, 03.10.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Generator wechselnde Drehzahl
    Nein, es wird eine Spannung erzeugt, die abhängig von der Drehzahl (Schnittgeschwindigkeit der Wicklung im Magnetfeld) und der magnetischen Feldstärke der Erreger-Wicklung ist.
    Die Drehzahl ergibt die Frequenz: 3000 Umdrehungen pro Minute / 60 Sekunden ergeben 50 Hertz.
    Schau Dir mal meine Grafiken der Erzeugung von Wechsel- und Drehstrom an: KHD Wechselspannung
    Die Höhe der Generator-Spannung wird durch die Spannung bzw. den Strom in der Erregerwicklung geregelt, die (Netz-)Frequenz durch eine gleichmäßige Drehzahl.
  5. #4 Tracktor33, 04.10.2009
    Tracktor33
    also kann man sagen das der effektivwert spannung z.B. die 230V konstant bleiben ob nun der läufer mit 3000 min-1 oder 1500min-1 sich dreht und dann also nur die frequenz sich ändert bei verschiedenen drehzahlen ?
    und wie macht man das bei z.B. einer windkraft anlage das die frequenz die man haben will (netzfrequenz) 50Hz trotz wechelnder drehzahl 50 Hz bleibt, wird das vielleicht mit einem frequenz umrichter gemacht ?
    Windkraftanlagen drehen sich synchron zur Netzfrequenz. Es gibt nur ein paar Geschwindigkeitsstufen, die je nach Windstärke umgeschaltet werden. Wenn der Wind stärker wird, wird die Anlage durch das Netz mehr gebremst und dadurch mehr Strom eingespeisst.
  7. #6 kalledom, 06.10.2009
    kalledom
    Viele Generatoren haben einen Frequenzumrichter; sie brauchen nicht mit konstanter Drehzahl zu laufen.
    In dem Link von brue ist das gut beschrieben.
    Ich habe so eine Anlage von innen noch nicht gesehen, aber wenn man mal an solchen Stellen vorbeikommt, wo die in grösserer Anzahl stehen, drehen die alle mit der gleichen Geschwindigkeit. Andere Windkraftanlagen habe ich noch nicht gesehen. Zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen.
Generator wechselnde Drehzahl - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  3. Nachrüstung AVR für Generator
    Nachrüstung AVR für Generator: Liebe Forummitglieder! Ich habe ein 1 phasigen Generator (2,2kVA) mit dem ich bei Stromausfällen auch einige empfindlichere elektronische Geräte...
  4. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  5. Generator ohne Verbrennermotor
    Generator ohne Verbrennermotor: Ich möchte gerne auf diesem Wege von Fachleuten erfahren ob diese Anfrage so machbar ist. Vorab möchte ich betonen, ich bin kein Elektriker...
