Generator
Diskutiere Generator im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine kurze Frage. Wenn ich einen Gleichstommotor als Generator verwende. Der Motor wird über Windkraft mit konstaner...
  1. esp
    esp Schlitzeklopfer
    ich habe eine kurze Frage. Wenn ich einen Gleichstommotor als Generator verwende. Der Motor wird über Windkraft mit konstaner Windgeschwindigkeit angetrieben.
    Jetzt meine Frage:
    Warum erhöt sich die Drehfrequenz (bei gleichbleibender Windgeschwindigkeit) wenn ich den angeschlossenen Lastwiderstand vergrößere (z.B. von 200 auf 500 Ohm)??
    Kann mir das jemand erklären? Danke!
    Schau mal hier: Generator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 06.11.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Generator
    wenn der Widerstand erhöht wird, dann fließt weniger Strom, weniger Strom bedeutet weniger Leistung, der Generator dreht leichter, folglich erhöht sich bei gleicher Windgeschwindigkeit die Drehzahl des Generators.
  4. esp
    esp Schlitzeklopfer
    AW: Generator
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ihre Erklärung ist einleuchtend.
    Ich habe folgenden Aufbau, den Gleichstrommotor, daran angeschlossen sind in Reihe ein Schunt Widerstand und der verstellbare Widerstand( dessen Widerstand wird während der Messreihe erhöht). Wie man dem angefügten Bild entnehmen kann, steigt die Leistung des Generators bis zum Einsatz eines gewissen Widerstandswertes und die die Drehzahl (Frequenz) ebenso kontinuierlich und noch darüber hinaus.
    Warum steigt die Frequenz, wenn die Leistung bzw. der Strom größer wird?
    MfG esp
      Dateigröße:
      46,3 KB
      Aufrufe:
      664
  5. #4 Günther, 07.11.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Generator
    ... die Frage ist, was hier mit 'Frequenz' gemeint ist. Bei Gleichstrom gibts keine . . .
  6. esp
    esp Schlitzeklopfer
    AW: Generator
    mit Frequenz ist hier die Umdrehungsfrequenz des Generators gemeint. Das muss ich natürlich dazu sagen!
  7. #6 kalledom, 07.11.2009
    kalledom
    AW: Generator
    Du benutzt hier einen Motor als Generator, der entweder Permanentmagnete oder Restmagnetismus hat.
    Da ist nicht genau vorhersagbar, was passiert.
    Ein Motor kann nicht 1 zu 1 als Generator benutzt werden und ein Generator nicht 1 : 1 als Motor.
Generator
Generator - Ähnliche Themen
  1. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  2. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  3. Nachrüstung AVR für Generator
    Nachrüstung AVR für Generator: Liebe Forummitglieder! Ich habe ein 1 phasigen Generator (2,2kVA) mit dem ich bei Stromausfällen auch einige empfindlichere elektronische Geräte...
  4. Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen
    Selbst erregte Synchrongeneratoren bremsen: Synchrongeneratoren selbst erregt. Bremsen
  5. Generator ohne Verbrennermotor
    Generator ohne Verbrennermotor: Ich möchte gerne auf diesem Wege von Fachleuten erfahren ob diese Anfrage so machbar ist. Vorab möchte ich betonen, ich bin kein Elektriker...
