Generatorerdung auf Feuerwehr-Rüstwagen
Diskutiere Generatorerdung auf Feuerwehr-Rüstwagen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde, in unserer Feuerwehr haben wir nen neuen "Gerätewagen Rüst" bekommen. Dieser hat fest eingebaut einen Stromgenerator an Bord mit...
  1. #1 rubberduck, 29.06.2009
    rubberduck
    rubberduck Neues Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    in unserer Feuerwehr haben wir nen neuen "Gerätewagen Rüst" bekommen. Dieser hat fest eingebaut einen Stromgenerator an Bord mit ca.22KW Leistung.Jeztz kam die Frage auf ob bei Betrieb des Generators dieser zwingend geerdet werden muss. Das Gerät hat eine Isolationsüberwachung die bei einem Isolationswiderstand von unter 23kOhm abschaltet.Zusätzlich ist noch eine "Notsteckdose" (Schuko, 230V) die selbst nach dem Auslösen der Iso-Überwachung noch in Betrieb ist.
    Ein FI-Schalter ist nicht zu sehen am Bedienpanel, lediglich FI-Personenschutzstecker sind separat bei der Beladung.
    Währe toll wenn jemand dazu ne aussagekräftige Antwort hätte.
    Gruß rubberduck
  3. #2 asdf, 29.06.2009
    asdf
    asdf Strippenstrolch
    AW: Generatorerdung auf Feuerwehr-Rüstwagen
    Hi,
    bei Stromerzeugern bei der Feuerwehr sind alle Schutzleiter mit einander verbunden, der Sternpunkt des Generators ist jedoch isoliert.
    Kommt durch einen Fehler nun Spannung auf ein Gerätegehäuse, liegt diese Spannung automatisch an jedem leitfähigen Teil im ganzen Netz an. Dadurch kommt bei Berührung kein Spannungsunterschied und somit kein Stromfluss zustande, welcher für Menschen gefählich ist. (Der Strom kann auch nicht durch den Menschen und die Erde zurück zum Generator fließen, weil der Sternpunkt ja nicht geerdet ist)
    In dem Fall würde auch die Isolationsüberwachung ansprechen.
    Also: Generator muss nicht geerdet werden!
    Nach jedem Einsatz sollte mit der Prüfsonde am Stromerzeuger geprüft werden, ob der Schutzkontakt z.B. bei Geräten der Schutzklasse 1, Verlängerungsleitungen usw. Durchgang hat.
    Die Not-Steckdose ist vermutlich für den Fall, wo ein Fehler vorliegt, jedoch trotzdem Strom benötigt wird. z.B. Zum Betrieb vom Hydraulischen Gerät zur Rettung von Menschen o.Ä.. Durch die o.G. Schutzmaßnahmen ist man da trotzdem relativ sicher.
    Die FI-Schutzschalter, vermutlich ausgeführt als PRCDS, sind für den Fall, wenn man aus fremden E-Installation Strom bezieht. (z.B. die Steckdose im Haus beim Keller auspumpen o.Ä.)
    Mfg.
  4. #3 rubberduck, 30.06.2009
    rubberduck
    Hallo asdf,
    das ist mal ne saubere und einfache Erklärung!
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    rubberduck
  5. asdf
    Hi,
    gerne :) Sowas gehört aber meiner Meinung in jeden guten Maschinisten-Lehrgang, weil das prinzipiell bei allen FW-Stromerzeugern gleich ist!
    Mfg.
Generatorerdung auf Feuerwehr-Rüstwagen - Ähnliche Themen
  1. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
