Geocaching Versuch
Diskutiere Geocaching Versuch im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ihr lieben :) Ich brauche Hilfe bei meinem Geocaching Projekt. Ich habe vor einen Briefkasten elektronisch (natürlich batteriebetrieben)...
  1. Bjoern
    Bjoern Schlitzeklopfer
    Hallo ihr lieben :)
    Ich habe vor einen Briefkasten elektronisch (natürlich batteriebetrieben) mit Licht
    und Sound auszustatten, der Sound und das Licht sollte nur angehen wenn sich der Briefkasten öffnet
    Ich dachte da an einen bewegungsmelder.
    Das ganze sollte so wenig Platz wie möglich einnehmen.
    Wie kann ich sowas am besten bauen?
    Ich hoffe jemand kann mir helfen :)
    Liebe Grüße
    Bjoern
    Schau mal hier: Geocaching Versuch. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 01.07.2013
    AW: Geocaching Versuch
    Vielleicht zeigst Du uns bitte mal einen Plan wie gross Dein geplanter Briefkasten ist u. wie Du Dir das in etwa vorgestellt hast u. was das ganze kosten darf u. was Du dann selber dabei wirklich machen kannst?
    Diese Gegenfrage wird doch hoffentlich noch erlaubt sein?
    Geocaching klingt für mich nach ala versteckter "Schnitzeljagd"!
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 02.07.2013
    Früher (tm) nahmen wir für solche Anwendungen statt BM einen simplen ===> Mikroschalter/-taster,
    aber da der ja noch billiger, zuverlässiger und stromsparender ist als ein Bewegungsmelder,
    ist eine solche Lösung heute sicher nicht mehr "cool" genug .-)
    BTW: Geocaching ist nix anderes als neuzeitliche Schnitzeljagd.
  5. Bjoern
    Ob Bewegungsmelder oder nicht ist mir eigentlich egal, Hauptsache das Licht und der
    Sound geht an :)
    Also der Briefkasten hat die Größe:
    Korpus: 380 x 340 x 148 mm (B x H x T),
    Ich habe mir gedacht die meiste Technik oben zu 'verstecken' falls der Platz reicht.
    Eure Antworten waren schon ganz nett xD aber leider kann ich damit nicht so recht etwas anfangen ... Ich bräuchte eine liste von dem was ich kaufen muss und wie ich das ganze letztendlich zusammen baue. Es sollte relativ kostengünstig sein. Ich weiß wirklich garnicht wie man sowas machen kann ... Ich hatte nur die Vorstellung das Musik und licht ganz nett wäre in meinem Kasten :D
    Geocaching ist eine Moderne Schnitzeljagd mit GPS Geräten :)
    Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir dabei helfen könntet :)
  6. Bjoern
    Also mal zu dem was ich im Moment habe : den Briefkasten, eine LED Leuchte mit bewegungsmelder
    und eine LED Leuchte die man anklicken muss. Dann noch einen VoiceRecorder mit bewegungsmelder der aber leider ungeeignet ist da er nur 6 Sekunden abspielt :( ich will schon mindestens 1 Lied abspielen lassen ... Dann habe ich mir gerade noch überlegt eventuell würde ich auch gerne einen batteriebetriebenen mini discokugelmotor mit rein machen. Das alles soll aber wie gesagt nur angehen wenn der Briefkasten geöffnet ist. Bitte helft mir ^^
  8. Bjoern
    Stimmt für den Sound wäre das eine Option :) Was es nicht alles gibt xD eine Mp3 Türklingel
    Nie was von gehört ... Kann man diese dann auch mit einem bewegungsmelder oder diesen komischen
    Schaltern verbinden ?
    Mit den Schaltern problemlos
Geocaching Versuch
Geocaching Versuch - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. Magnetkontakt Unterscheid von vds Kl. B zu c was sabotage versuche durch fremdmagnet angeht.....
    Magnetkontakt Unterscheid von vds Kl. B zu c was sabotage versuche durch fremdmagnet angeht.....: Guten Tag ich würde gerne den Unterschied zwischen Magnet Kontakten der vds-klasse B und der vds-klasse C bezüglich der Sabotage Möglichkeiten...
  3. Bau einer Leiterplatte mit kontinuierlich 2mV Spannung für Versuchsreihe
    Bau einer Leiterplatte mit kontinuierlich 2mV Spannung für Versuchsreihe: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage und hoffe, dass mit geholfen werden kann. Ich mache gerade eine Versuchreihe mit einem Tool, dass Spannungen...
  4. Versuchs / Testingenieur im automotive Bereich für Maintal bei Frankfurt ab sofort
    Versuchs / Testingenieur im automotive Bereich für Maintal bei Frankfurt ab sofort: Für ein Automotive Unternehmen in Maintal bei Frankfurt am Main suchen wir zur Durchführung von Prüfungen für Experimente und Tests im Labor einen...
  5. Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen
    Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen: Hallo zusammen, ich habe in einem Einfamilienhaus im Treppenhaus (BJ 1976) folgende Situation: 4 Taster schalten einen Stromstoßschalter, der...
