Geplatzter Kondensator Vaillant Atmotec plus
Diskutiere Geplatzter Kondensator Vaillant Atmotec plus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, bei der Gastherme meines Vaters ist auf einer Platine ein Kondensator geplatzt und eine Schmelzsicherung durchgebrannt. Kann...
  1. Jinro
    Jinro Schlitzeklopfer
    bei der Gastherme meines Vaters ist auf einer Platine ein Kondensator geplatzt und eine Schmelzsicherung durchgebrannt. Kann leider nichts genaueres darüber sagen.
    Jetzt geht es um die Fehlerbehebung, Ich weiß natürlich das man mittels Ferndiagnose nur bedingt helfen kann aber ich wäre für einige Meinungen dankbar.
    Eine Möglichkeit wäre natürlich das man versucht die Baugruppe als Ersatzteil zu bekommen und sie selbst einbaut. Wenn der Fehler der diese Überspannung verursacht hat (vermute eine Überspannung) allerdings nicht auf dieser Baugruppe sitzt ist es ja nur eine Frage der Zeit bis wieder etwas beschädigt wird. Zumal man ja nicht nicht so ohne weiters ausschließen kann das nicht noch weitere Bauteile beschädigt sind. An dem Tag an dem der Schaden eingetreten ist wurde am Stromnetz des Hauses gearbeitet, könnte also auch dadurch verursacht worden sein.
    Sind denn diese Baugruppen so einzeln erhältlich und ist es sinnvoll das zu kaufen und auszutauschen oder kommt man um einen Techniker nicht herum ?
    VG
    AW: Geplatzter Kondensator Vaillant Atmotec plus
    Mach mal ein Foto von der Platine und dem Kondensator.
  4. Jinro
    Stelle es mal unter erweitert-Anhänge verwalten ein. So kann man es nicht öffnen. Ist ein ewiger Bug im Forum.
  6. gert
    Den Schaden würde ich unverzüglich dem EVU anzeigen.
    Und nicht erstmal selber rumbasteln!
    Wenn der Schaden durch einen Fehler des EVU entstanden ist, habt ihr Anspruch auf Schadenersatz!
    Das muß evtl. ein Gutachter feststellen.
  7. Jinro
    So einen Elko kann man prinzipiell auch auswechseln. Das dürfte ein 400V Elko sein mit einer kapazität von 4,7-10µF Das steht drauf. Dafür bekommt man auf jeden fall Ersatz. Prüfen sollte man aber evtl noch die 4 Dioden links daneben. Erfolgschance ca.60% das das Teil dann wieder geht. Materialeinsatz weniger als 10€ wenn man die Versandkosten mitrechnet. Für eine Austauschplatine legst du ansonsten sicher 200-800€ hin.
    PS vor dem Auslöten des Kondensators den Minuspol (senkrechter durchgehender Strich am Kondensator) kennzeichnen und den neuen wieder genauso einlöten.
Geplatzter Kondensator Vaillant Atmotec plus - Ähnliche Themen
  1. Kondensator Bezeichnung
    Kondensator Bezeichnung: Guten Morgen, Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Im Foto-Anhang ist ein Kondensator aus einem Xtrend Et7500 Sat Receiver, der Probleme...
  2. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  3. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  4. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  5. Deltaschleifer Entstörkondensator
    Deltaschleifer Entstörkondensator: Guten Abend zusammen, ich habe mich jetzt für das tollste Hobby entschieden (und das ist kein Sarkasmus!!), die Elektronik entschieden. Der...
