Gerätestecker wird heiss
Diskutiere Gerätestecker wird heiss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, habe eben beim Ausziehen des Staubsaugers festgestellt, dass der Stecker enorm heiss geworden ist. An was könnte das liegen? Und...
  1. hela
    hela Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    An was könnte das liegen? Und muss ich mir Sorgen machen?
    Danke für Eure Hinweise.
    Gruss
    hela
    Schau mal hier: Gerätestecker wird heiss. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 30.12.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Gerätestecker wird heiss
    in den meisten Fällen wird es heiß, wenn im Stecker und / oder der Steckdose die Anschlußdrähte nicht fest genug angezogen sind bzw. sich gelockert haben. Dann entsteht dort ein Übergangswiderstand, an dem bei Stromfluß eine Spannung abfällt. Spannung mal Strom ergibt (Verlust-)Leistung, die in Wärme umgewandelt wird. Die Wärme wird weitergeleitet, so daß alle Metallteile heiß werden.
    In 'schlimmen' Fällen wird die Steckdose und / oder der Stecker schwarz, in 'ganz schlimmen' Fällen die Wohnung auch :-(
    Zieh die Schrauben im Stecker (sofern es kein angegossener Stecker ist) nach, in der Steckdose auch.
    Evtl. schwarze oder verbrannte Enden abschneiden und neu anschließen.
    Bei der Steckdose vorher die Sicherung AUSSCHALTEN !!!
    Edit: Bist Du einer von denen, die den Stecker am Kabel aus der Steckdose rausziehen ?
  4. #3 Heimwerker, 30.12.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    es kannn auch sein, dass die Steckdose "ausgeluscht" ist, also die Stifte des Steckers keinen vernünftigen Kontakt mehr haben.
  5. #4 Lötauge35, 31.12.2007
    Wird es beim Saugen in einem anderen Zimmer an einer anderen Steckdosen auch "heiß..?"
    Moderne Staubsauger können die Saugleistung anpassen.
    Für das einfache Staubsaugen braucht man keine 1800 Watt...,
    aber nach dem saugen ist auch die Wohnung schön warm ??
  6. hela
    hela Neues Mitglied
    Ja, wird an anderen Steckdosen auch heiss.
    Gruss
    hela
  7. #6 Lötauge35, 12.01.2008
    Steckverbindungen werden beim Anschluß von größeren Leistungen warm, das ist normal.
    Ich schätze jetzt mal, bis 60° wird zulässig sein, aber werden schon als heiß empfunden.
    Vergleichsweis kannst Du ja mal eine Verlängerungsleitung mit gleichen Querschnitt vorschalten.
    Wenn Dein Staubsauger aber ein Leistungsregler hat ist besser mit geringerer Leistung zu saugen.
    Mehr Laugleistung saugt auch nicht besser sondern bläst nur mehr Schnutz wieder hinten raus.
  8. #7 Elektronikum, 17.01.2008
    Elektronikum
    Elektronikum Strippenzieher
    Hallo!
    Hast Du evtl. Kindersicherungsplatten in den Steckdosen?
    Wenn ja kann das die Ursache sein. Durch die Plättchen gehen die Steckkontakte nicht mehr in voller länge in die Buchse. Das hat zur Folge das die "übertragungsfläche" für den Strom kleiner wird und somit der Übergangswiderstand steigt. Steigt der Übergangswiderstand in der Steckverbindung wird sie halt wärmer.
    Elektronikum
Gerätestecker wird heiss - Ähnliche Themen
  1. Zulässigkeit von Kaltgerätesteckern (IEC-60320 C13/C14)
    Zulässigkeit von Kaltgerätesteckern (IEC-60320 C13/C14): Hallo allerseits, ist die Verwendung von Kaltgerätesteckverbindungen von nachträglich angebauten Geräten an offenen Wassertanks zulässig? Oder...
  2. Gerätestecker an spanischen Laptop wechseln
    Gerätestecker an spanischen Laptop wechseln: Hallo zusammen Ich habe in Spanien einen Laptop gekauft, der Stecker passt nicht zu unseren Steckdosen in der Schweiz. Kann ich den aktuellen...
  3. Akkulösung für Gerät mit Kaltgerätestecker?
    Akkulösung für Gerät mit Kaltgerätestecker?: Hallo, ich habe vor, ein Gerät welches über einen Kaltgerätestecker gespeist wird mit einem Akku zu betreiben. Leider besitze ich auf diesem...
  4. Kaltgerätestecker, Hertz und Ampere egal?
    Kaltgerätestecker, Hertz und Ampere egal?: Hallo! Da ich leider ein absoluter Laie auf dem Gebiet der Elektronik bin, wende ich mich vertrauensvoll an Euch als Experten. Folgendes, ich habe...
  5. CEE 32 Amper Gerätestecker
    CEE 32 Amper Gerätestecker: Hallo, beschreibe kurz mal mein Problem, in meiner Garage habe ich einen Starkstromanschluß, andem bis dato eine 7,4kw Wippkreissäge...
