Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung
Diskutiere Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich versuch seit Tagen den Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung auszurechnen, aber ich komme einfach nicht weiter. Die Schaltung findet ihr im...
  1. smitty
    smitty Schlitzeklopfer
    Ich versuch seit Tagen den Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung auszurechnen, aber ich komme einfach nicht weiter. Die Schaltung findet ihr im Anhang
  3. #2 trekmann, 12.02.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung
    versuche es mal mit einer Stern Dreieck Umwandlung
    MFg Marcell
  4. smitty
    Danke für den Tipp. Aber leider versteh ich davon gar nichts.
  5. #4 scout-cgn, 13.02.2009
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Du hast zwei Maschen in denen jeweils drei Widestände im Dreieck vorkommen. Wie du schon gemerkt hast, ist das Netzwerk in dieser Topologie nicht berechenbar. Du kannst aber eine (beliebige) der beiden Masche in Sterntopologie umrechnen (Formeln dazu stehen in jeder Formelsammlung). Danach kommen nur noch Reihen- und Parallelschaltungen vor, die sich einfach berechnen lassen.
  6. smitty
    OK danke. Wo finde ich eine genaue Beschreibung dazu? Weil in meinem Tabellenbuch steht dazu gar nichts.
  7. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  8. #7 scout-cgn, 13.02.2009
    scout-cgn
  9. smitty
    Tabellenbuch Elektrontechnik 21. Auflage vom Europa Lehrmittel Verlag.
  10. #9 scout-cgn, 13.02.2009
    scout-cgn
    Steht drin. Vorne bei den Basics wo auch das ohmsche Gesetz und sowas zu finden ist.
    Genauer gesagt bei mir (ältere Auflage) hinter "Meßbrücke" und vor "Elektrische Leistung". Ich glaube kaum, dass die das gestrichen haben ;)
  11. smitty
    Hab es nicht gefunden.
Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung - Ähnliche Themen
  1. Gesamtwiderstand, Teilwiderstand Klausur
    Gesamtwiderstand, Teilwiderstand Klausur: Ich schreibe morgen eine Klaussur in ET und habe heute die Aufg. der anderen Klasse bekommen und wollte die lösen damit ich das ganze Morgen kann....
  2. Gesamtwiderstand
    Gesamtwiderstand: Hallo, ich hab eine Aufgabe zur Berechnung des Gesamtwiderstande, wo ich im Moment nicht richtig weiter komme. Jeder Widerstand ist 2 Ohm groß....
  3. Problem bei der Berechnung des Gesamtwiderstandes
    Problem bei der Berechnung des Gesamtwiderstandes: Hi, bei folgender Schaltung soll der Gesamtwiderstand berechnet werden: http://img263.imageshack.us/img263/2405/unbenanntd.png Ich weiß dabei...
  4. Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312
    Beratung Kauf einer Siemens S7 S300 CPU 312: Hallo, zusammen, ich möchte mir das Handling bzw. Programmieren einer Siemens S7 S300 CPU312 üben, da wir einige dieser Anlagen auf der Arbeit...
  5. Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne
    Probleme beim Austausch einer kaputten Deckenglühbirne: Hallo liebe Forenmitglieder, die Glühbirne in meiner Deckenleuchte ist kaputz. Muss ich beim Austausch unbedingt die Sicherung ausschalten, da...
