Gesamtwiderstand
Diskutiere Gesamtwiderstand im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Gesamtwiderstand Dann schreibe an beiden armen + und an beiden Beinen - und rechne so wie du es vorgeschlagen hast.
  1. #11 Elektro, 03.10.2009
    Elektro Super-Moderator
  3. #12 Funzelmann, 03.10.2009
    Funzelmann
    Funzelmann Strippenstrolch
    Das ist die Gesamtzeichnung, so wie wir sie bekommen haben
  4. #13 Elektro, 03.10.2009
    Da kann Mann auch 2 Aufgaben raus lesen.
    Einmal Spannung an A-B und einmal an C-B
    Dann sind das je eine Reihenschaltung mit zusätzlichen Widerständen die keine Wirkung haben.
  5. #14 Kaffeeruler, 03.10.2009
    Zeichne dir den Pfad ein wie der Strom laufen würde für
    Rab
    Rcb
    dann siehst du gleich was für eine Schaltung das sein wird
  6. #15 Funzelmann, 03.10.2009
    Funzelmann
    Das klingt für mich logisch. So werd ichs machen. Danke für alle Antworten:)
    Gruß Funzelmann
  7. #16 Elektro-Thelemann, 04.10.2009
    Elektro-Thelemann
    Elektro-Thelemann Schlitzeklopfer
    Das mit den 1,6 Ohm ist richtig
  8. #17 viktor12v, 04.10.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Ich würde mal sagen, jeder Wid. hat 500 Ohm.
    R ab = 3x500 = 1500 Ohm
    R cb = 2x500 = 1 kOhm
  9. #18 Funzelmann, 04.10.2009
    Funzelmann
    So hab ich´s auch:)
  10. #19 Funzelmann, 05.10.2009
    Funzelmann
    Hab leider wieder ein kleines Problem. Be dieser Schaltung habe ich Rges ausgerechnet und bin auf 15,53 ohm gekommen. Und mit I=U/R komme ich auf einen Strom (Iges) von 1,55 Ampere. Meine Fragen jetzt:
    Ist das bisher so richtig?
    Wie rechne ich Ur3 und Ir5 aus?
    Stehe da leider etwas aufm Schlauch, danke für alle Antworten.
    Gruß Funzelmann:)
  11. #20 Kaffeeruler, 05.10.2009
    Woran genau scheitert es denn immer ??
    dein Ergebnis ist soweit ok
    R1+R2 parallel
    R4+R5 parallel
    R12 in Reihe zu R3, R45 und R6
    somit hast du alles was du brauchst.
    Was passiert mit dem Strom in einer Reihenschaltung und was mit der Spannung??
    richtig, somit kannste UR3 und UR45 errechnen und damit auch
    IR5 wenn du R45 wieder in einzelne Widerstände zerlegst und als Parallelschaltung behandelst
    PS: versuche es mal die einzelnen ersatzschaltungen zu skizzieren und rechne an denen, hilft am anfang gut und nachher brauchst du es net mehr
Gesamtwiderstand
Gesamtwiderstand - Ähnliche Themen
  1. Gesamtwiderstand, Teilwiderstand Klausur
    Gesamtwiderstand, Teilwiderstand Klausur: Ich schreibe morgen eine Klaussur in ET und habe heute die Aufg. der anderen Klasse bekommen und wollte die lösen damit ich das ganze Morgen kann....
  2. Problem bei der Berechnung des Gesamtwiderstandes
    Problem bei der Berechnung des Gesamtwiderstandes: Hi, bei folgender Schaltung soll der Gesamtwiderstand berechnet werden: http://img263.imageshack.us/img263/2405/unbenanntd.png Ich weiß dabei...
  3. Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung
    Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung: Ich versuch seit Tagen den Gesamtwiderstand einer Brückenschaltung auszurechnen, aber ich komme einfach nicht weiter. Die Schaltung findet ihr im...
