geschirmte (N)YM(St)-Kabel ohne VDE-Prüfg u. ohne Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Diskutiere geschirmte (N)YM(St)-Kabel ohne VDE-Prüfg u. ohne Gutachten mit Fertigungsüberwachung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, für die Elektroinstallation in einem EFH möchte ich (N)YM(St)-Kabel verwenden. Bei einem Hersteller habe ich angefragt, ob...
  1. yul01
    yul01 Schlitzeklopfer
    für die Elektroinstallation in einem EFH möchte ich (N)YM(St)-Kabel verwenden. Bei einem Hersteller habe ich angefragt, ob seine Kabel nach den Vorschriften des VDE angefertigt werden.
    Als Antwort gab er mir:
    "da es keine VDE-Norm für (N)YM(St) gibt, kann es keine VDE-Zeichengenehmigung für diese Produkte geben. Manche Hersteller haben ein sogen. "Gutachten mit Fertigungsüberwachung" (wir nicht)".
    Würdet Ihr die Kabel verwenden, oder ist der Einsatz dieser Kabel zu gefährlich (Brandgefahr sonst. Gefahren)?
    Danke für eure Antworten
    Gruß yul01
  3. #2 leuchte, 27.04.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    AW: geschirmte (N)YM(St)-Kabel ohne VDE-Prüfg u. ohne Gutachten mit Fertigungsüberwac
    Hallo yul01. Zu deinem Problem gibt's ne Lösung.
    Von lapp Kabel. Heißt ölmass cy oder ölmass sy. Gibt's in den Ausführungen 3x1.5 bis 5x2.5. Für die verlegung gelten die gleichen Richtlinien wie für nym. Solche Leitungen werden in Labors und Krankenhäusern verwendet. Hergestellt wird die Leitung in Anlehnung an vde-Vorschrift : vde 0250(nym)
    zu finden unter www.lappkabel.de oder bei technischen fragen 0711/7838-01 und dann weiterverbinden lassen.
    Gruß leuchte
  4. yul01
    hier habe ich noch das Datenblatt des Herstellers angehängt.
    Gruß yul01
geschirmte (N)YM(St)-Kabel ohne VDE-Prüfg u. ohne Gutachten mit Fertigungsüberwachung - Ähnliche Themen
  1. geschirmte (N)YM(St)-Kabel ohne VDE-Prüfg u. ohne Gutachten mit Fertigungsüberwachung
    geschirmte (N)YM(St)-Kabel ohne VDE-Prüfg u. ohne Gutachten mit Fertigungsüberwachung: Hallo zusammen, für die Elektroinstallation in einem EFH möchte ich (N)YM(St)-Kabel verwenden. Bei einem Hersteller habe ich angefragt, ob seine...
  2. Geschirmtes Kabel mit Trennstelle
    Geschirmtes Kabel mit Trennstelle: Moin moin, ich habe mal eine Frage zum Thema Kabelschirm. Ich habe gerade das Problem, daß ein geschirmtes Kabel von einem FU betriebenen Motor...
  3. Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor
    Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor: [FONT=&quot]Hallo, hier hat eine Brunnenpumpe (Bj. ca. 2000) zuviel Leistung und soll per FU in der Leistung reduziert werden. Der...
  4. Abgeschirmtes NYM-J 3x1,5 ((N)YMST-J 3X1,5/1,5)
    Abgeschirmtes NYM-J 3x1,5 ((N)YMST-J 3X1,5/1,5): Hallo, Was haltet ihr von den Abgeschrimten NYM Leitungen ( (N)YMST-J 3X1,5/1,5 wäre die Bezeichnung )? Bringt das wirklich was oder ist das...
  5. Geschirmte Steckdosen
    Geschirmte Steckdosen: Hi liebe Forengemeinde, meine Frau und ich möchten ein Haus bauen und möchten gerne was gegen E-Smog machen. Daher sind wir auf der Suche nach...
