Geschirrspühler mit 400v auf 230v betreiben?
Diskutiere Geschirrspühler mit 400v auf 230v betreiben? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe da mal eine Frage. Ich habe mir einen Industriegeschirrspühler der Firma Comenda gekauft. Dieser hat aber einen Starkstromstecker. Habe...
  1. #1 Larrymaster, 25.02.2009
    Larrymaster
    Larrymaster Neues Mitglied
    Hallo habe da mal eine Frage. Ich habe mir einen Industriegeschirrspühler der Firma Comenda gekauft. Dieser hat aber einen Starkstromstecker. Habe aber keinen Starkstrom anliegen. Ist es möglich ihn mit 230 v also normale Steckdose zubetreiben?
    Daten auf dem TYPEN Schild:
    Hersteller: Commenda
    Model: LF 320
    380 - 400 V 3N -- 50 Hz
    Kw 0,45 KW~ 3,0 KW Max. 3,45
    A: 16,0
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
  3. #2 Matze001, 25.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Geschirrspühler mit 400v auf 230v betreiben?
    Was für nen Querschnitt hat die Leitung, wie ist sie abgesichert? Ist es schwer Drehstrom nachzuziehn bzw. gibt es überhaupt Drehstrom? MfG Marcel
  4. #3 Larrymaster, 25.02.2009
    Larrymaster
    welchen Querschnitt die leitung hat habe ich keinen plan. Kenne mich damit garnicht aus. Abgesichert sind alle Leitungen mit 16 amper Sicherungen(auf den sicherungen steht: c32n - b16 230 - 400v ,6000). es ist auch ein Drehstromzähler eingebaut.
  5. #4 Günther, 25.02.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
  6. #5 Larrymaster, 25.02.2009
    Larrymaster
    ja die maschiene mag so funktionieren nur wie mache ich es das sie auch bei mir so funktioniert?
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Also nicht schlecht waere mal ein Foto von
    -Steckdose
    -Anschluss beim Geraet (also dort eo das Kabel rein geht, manchmal sind da Klemmen vorhanden.
    -Typenschild
    Hast du noch Technische Unterlagen zu dem Geraet? Im Internet findet sich da fast nichts
    gruss
Geschirrspühler mit 400v auf 230v betreiben? - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
