Geschirrspüler AEG
Diskutiere Geschirrspüler AEG im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erstmal [IMG] Vieleicht kann mir einer Helfen bei einem AEG GS wird das Geschirr nur halb sauber und bleibt Nass! Ist das vieleicht ein...
  1. Niels
    Niels Strippenstrolch
    Hallo erstmal [​IMG]
    Vieleicht kann mir einer Helfen bei einem AEG GS wird das Geschirr nur halb sauber und bleibt Nass! Ist das vieleicht ein Heizungs problem? Oder was könnte das noch sein!
    Gruß Niels
    Schau mal hier: Geschirrspüler AEG. Dort wird jeder fündig!
    AW: Geschirrspüler AEG
    Eindeutig, Heizung geht nicht. Ursache: Heizstab, Thermostat, oder Füllstanswächter.
    Kannst ihn aber auch einfach ans warme Wasser klemmen, hab ich bei mir auch, da macht im Sommer die Sonne das Wasser warm.
  4. #3 syrincsandy, 03.05.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Hallo, welche Baureihe ?
    PNC Nummer S-Nummer ?
    Höchstwarscheinlich ist das Relais für die Heizung defekt und hat sich von der Hauptelektronik abgelötet...
    Dies lässt sich an der Lötstelle erkennen, falls dem so ist neue Elektronik bestellen...
    Gerät ans Warmwasser anschliessen ist vom Hersteller nicht empfohlen und bringt angeblich keine Energieeinsparungen, da jeder Kaltspülgang auch mit Warmwasser durchgeführt wird. Ausserdem lösen sich dann die Spültabs zu früh auf. Mit Solar lässt sich dort natürlich Energie einsparen, am besten dann keine 3 in 1 Tabs verwenden.
    Mfg Andy
    Mag sein, aber wenn du dir dadurch die Reperatur ersparst kannst du auch 10 Jahre die doppelte Energie brauchen und hast immer noch gespart. Ich glaub auch nicht, das so oft kalt gespült wird, denn am Schluß wird auf alle Fälle heiß gespült, damit das Geschirr trocken wird.
  6. #5 syrincsandy, 04.05.2011
    syrincsandy
    ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie oft kalt gespült wird.
    Das mit dem Energieverbrauch haben die von Electrolux uns nur immer auf den Schulungen gesagt, aber vielleicht wollten die auch gerne ihren Geschirrspüler mit Warmwasseranschluss verkaufen...
    Auf jeden fall würde ich dann das Relais auslöten, oder zumindest den Stecker für die Heizung abziehen. Das Relais ist eine Fehlherstellung und löst die Lötstelle durch Wärme auf, und manchmal hat es halt noch Kontakt. Mir per. wäre es zu "heiß" es drinnen zu lassen...
    Mfg Andy
    Bei uns kostet die kwh Erdgas 7 C und die Kwh Strom 23 C. Wenn das waschen und der letze Spülgang heiß erfolgt, hast du selbst bei 6 Spülgängen, die normal kalt sind, und die jezt warm erfolgen, noch keinen Cent mehr bezahlt wenn du deinen Gs ans warme Wasser anschließt. Ich hab noch nie gezählt, wie oft er Wasser zieht, aber ich könnte wetten, das er nur einmal Wasser zieht fürs spülen. Ich weis auch nicht, worin der Sinn für 3x spülen sein soll. Es geht doch nur darum, Spülmittelreste zu entfernen und den Klarspüler aufzubringen, der Tropfenbildung und damit Kalkflecken verhindert. Viele Spülgänge brauchen außerdem viel Wasser.
  8. Niels
    Es war das Relai:-)
    Danke an alle
Geschirrspüler AEG
Geschirrspüler AEG - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler AEG Nimmt kein Salz mehr
    Geschirrspüler AEG Nimmt kein Salz mehr: AEG ÖKO-Favorit 4270 I-A sensorlogic Typ: 45PTG04 Hallo, wer kann mir weiter helfen, mein Geschirrspülmaschine nimmt seit einiger Zeit kein Salz...
  2. Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler
    Geschirrspüler AEG 5050 I und andere...temperaturfühler: ich besitze oben genannten geschirrspüler und habe ihn an warmwasser (solar) angeschlossen.den heizstab habe ich abgeklemmt.leider läuft das...
  3. AEG Geschirrspüler zieht kein Wasser
    AEG Geschirrspüler zieht kein Wasser: Hallo Forum, vor ein paar Tagen hat bei meinem Geschirrspüler Typ: AEG Öko Favorit 5060i E-Nr. 911 234 073 F-Nr. 095/207907 der Aqua-Stop...
  4. Geschirrspüler AEG 40765i: Programm bricht ab, untere+mittlere Lampen blinken
    Geschirrspüler AEG 40765i: Programm bricht ab, untere+mittlere Lampen blinken: Guten Morgen, hier die Daten und die Fehlerbeschreibung: Daten vom Typenschild: AEG Öko Favorit 40765i Preference PNC 911 234 625 00 S -...
  5. Geschirrspüler AEG Favorit 4230-UW
    Geschirrspüler AEG Favorit 4230-UW: Hallo, mein AEG Favorit 4230-UW zeigt folgendes Verhalten: - manchmal dauert es nur eine Stunde bis er fertig ist - manchmal dauert es vier...
