Geschirrspüler Bosch SMI 65 M 15 EU -- Fehlercode E09 heizt nicht.
Diskutiere Geschirrspüler Bosch SMI 65 M 15 EU -- Fehlercode E09 heizt nicht. im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, die Spülmaschine zeigt zum Programmende Fehler E 09 ich habe widerstand mit multimeter am Wärmepumpe mit eingebautem Durchlauerhitzer...
  1. #1 alex-margo, 13.08.2015
    alex-margo
    alex-margo Neues Mitglied
    ich habe widerstand mit multimeter am Wärmepumpe mit eingebautem Durchlauerhitzer gemessen,genau am beiden Kontakten,da wo die Feilen sind- s.Bilder.
    Es zeigt Widerstandswert 10,9 Ohm. [FONT=sans-serif, Verdana, Arial, Helvetica]Die andere Kontakte zeigen keine Widerstände.[/FONT]Was bedeutet das, die Heizpumpe defekt ist oder ist sie in Ordnung ?
    Danke im Voraus
    MfG Alex
Geschirrspüler Bosch SMI 65 M 15 EU -- Fehlercode E09 heizt nicht. - Ähnliche Themen
  1. Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen
    Bosch Geschirrspüler Programmwahlschalter bleibt stehen: Hallo zusammen, es handelt sich um ein Geschirrspüler von Bosch Typ: S6N218 E-Nr.: SMS3047/16 FD Nr.: 7510 310006 020726195102010006...
  2. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
  3. Klappe für Taps öffnet zu früh ; Geschirrspüler Bosch
    Klappe für Taps öffnet zu früh ; Geschirrspüler Bosch: Hallo, es geht um einen ca. 8 Jahre alten Geschirrspüler von Bosch, Modell: auto 3in1 Super Silence Gerätetyp: S9LT1B S-Nummer: SGI58MO5EU/42...
  4. Hilfe Bosch Geschirrspüler SMS86M82DE Display defekt
    Hilfe Bosch Geschirrspüler SMS86M82DE Display defekt: Hallo, während des Waschganges ist das Display unseres 3 Jahre alten Bosch Geschirrspülers SMS86M82DE ausgegangen aber er hat den Waschgang ganz...
  5. Bosch Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab!
    Bosch Geschirrspüler pumpt nicht mehr ab!: Hallo ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Geschirrspüler das dieser nicht mehr abpumpt, es bleibt also das wasser drin stehen! Was kann...
