Gibt es noch vernünftiges Isolierband?
Diskutiere Gibt es noch vernünftiges Isolierband? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Einen guten Morgen an all die netten Forumteilnehmer. Ich ärgere mich seit langer Zeit schon über das PVC-Isolierband, das überall angeboten...
  1. #1 Bergeumel, 23.04.2009
    Bergeumel
    Bergeumel Strippenzieher
    Ich ärgere mich seit langer Zeit schon über das PVC-Isolierband, das überall angeboten wird und trauere einem Material hinterher, das ich laienhaft als Gewebe-Isolierband bezeichnen würde. Es erscheint mir widerstandsfähiger, ich meine es klebt besser und vor allen Dingen braucht man keine Schere, da man es seitlich durchreissen kann, ohne dass sich die beiden Teile auch nur minimal verformen. Vor Jahrzehnten war diese Sorte ganz eklig, da beidseitig klebend und irgendwie feuchtklebrig, danach gab es das Band in "sauberer" einseitig klebender Ausführung.
    Ich hoffe Ihr könnt mit der Beschreibung etwas anfangen.
    Meine Frage ist nun, ob es heutzutage nur noch die blöden PVC-Bänder gibt oder ob es auch noch das ander Band gibt. Welche Bezeichnung hat das Band und wo könnte ich es ggf. beziehen?
    Herzlichen Dank im voraus und Gruß aus dem Bergischen Land
    Norbert
  3. #2 ebt'ler, 23.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
  4. #3 Matze001, 23.04.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Gibt es noch vernünftiges Isolierband?
    Im Volksmund auch "Panzertape" ... denke das du das meinst ;)
    Bei uns wirds auch McGyver oder Bundeswehrschraube genannt...
    Marcel
  5. #4 Bergeumel, 23.04.2009
    Bergeumel
    Ich glaube es nicht...... da ist es ja.... genau das meinte ich und habe es nirgendwo gefunden. Ich meine ich hatte mit dem Begriff Gewebe-Isolierband auch im Internet gesucht, aber meine Internetkenntnisse sind leider weniger als 1 % meiner Elektro-Kenntnisse.
    Ganz herzlichen Dank
  6. #5 Kaffeeruler, 23.04.2009
    Wenn du ein gutes suchst und nicht auf blauen Dunst kaufen willst, frage einfach dem Heizungsbauer an der ecke.. Die haben ja das Silberne und das hält wirklich ;)
    Gibt ja auch die Billig Versionen die nur da halten wo es nicht soll :D
  7. #6 AC DC Master, 24.04.2009
    moin.
    oder gehe in den nexten BW-shop der das org. Panzerband vertreibt wo man schön ölwannen und anderen undichtigkeiten da ding zu macht.
    das gewebeband sollte man aber eigentlich in jedem großhandel für elektro bekommen können.
  8. #7 Bergeumel, 26.04.2009
    Bergeumel
    Besten Dank für die Hinweise -aber jetzt bin ich leider etwas verwirrt.,weil ich vielleicht etwas falsch verstanden habe.
    Zur Begriffsklärung zunächst einmal was ich meine: Mir ging es um elektrisch isolierendes Isolierband. Ich hasse das PVC-Band, was sich so leicht löst, beim Abreissen verformt und schlecht beschriften lässt. Ich suche das Gewebe-Isolierband, 1-2cm breit, das sich so einfach und gerade abreissen lässt, ordentlich klebt selbst wenn man es mehrmals versetzt und auf das man sogar mit Kuli beschriften kann.
    Meine Verwirrung kommt durch das silberne Panzertape, denn darunter stelle ich mir das 4 cm dicke Alleskönner-Band vor, das noch einzelne Verstärkungsfäden eingearbeitet hat und in USA unter dem Namen Duktape berühmt ist. Damit habe ich schon Kotflügel angeklebt, die Jahrelang gehalten haben. Ist das auch isolierend???
    Wäre nett, wenn das jemand aufklären könnte.
    Gruß, Norbert
  9. ego
  10. #9 Kaffeeruler, 26.04.2009
  11. #10 Bergeumel, 26.04.2009
    Bergeumel
    Für das tolle Band hätte ich mir jetzt fast einen FORD bestellt, aber Kafferuler-sei-Dank habe ich ja nun doch einen Endverbraucher-Shop, bei dem ich nach Herzenslust all die schönen Farben bestellen kann und endlich etwas farbliche Ordnung in meine Strippen bekommen werde.
    Merci!
    Norbert
Gibt es noch vernünftiges Isolierband? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es solche Jobs noch? Elektroniker in der Instandhaltung
    Gibt es solche Jobs noch? Elektroniker in der Instandhaltung: Hallo! Ich mache derzeit in einer öffentlichen Einrichtung meine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Wir machen...
  2. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
  3. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
