Gibt es sowas?
Diskutiere Gibt es sowas? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, habe 2 Aussenlampen, eine (Lampe A) davon ist geschaltet über einen Bewegungsmelder, die andere (Lampe B) manuell, sie befindet sich...
  1. peters
    peters Neues Mitglied
    Hallo Forum,
    die andere (Lampe B) manuell, sie befindet sich aber in der unmittelbaren Nähe zum Schaltschrank.
    Ich möchte die manuell schaltbare Lampe B auch über den selben Bewegungsmelder der Lampe A schalten.
    Dummerweise komme ich nicht an die Schaltleitung der Lampe A, weil es eben so verlegt ist.
    Die Phase für den Bewegungsmelder der Lampe A ist im Schaltschrank abgegriffen (weil es extra Sicherung dafür gibt).
    Um jetzt mein Ziel zu erreichen gäbe es aus meiner Sicht folgende Optionen:
    1) an der Lampe B eine weiteren Bewegungsmelder anbringen (das wollte ich einfach vermeiden, weil 3m weiter der BWM der Lampe A sitzt)
    2) Schaltleitung des BWM aussen mit Kabelkanal zur Lampe B legen
    Die beiden Punkte 1 und 2 kommen leider nicht in Frage, weil das die Frontseite des Hauses ist und meine Frau macht da nicht mit, also weitere Möglichkeiten wären:
    3) beim Bewegungsmelder der Lampe A im Dachüberstand einen Sender einbauen, der "Bescheid" sagt wenn Lampe A an ist und dann per Empfänger im Schaltschrank über ein Relais die Lampe B schalten.
    4) Strom der Phase für Lampe A im Schaltschrank überwachen und wenn erkannt dann Lampe B per Relais einschalten
    Gibt es überhaupt sowas (Relais welches Schaltet wenn Stromfluss auf einer anderen Phase erkannt ist) oder Sender/Empfänger wie beschrieben?
    Habt Ihr eine andere Idee?
    Peter
    Schau mal hier: Gibt es sowas?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 20.01.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Gibt es sowas?
    5) Verbindungsleitung innerhalb des Hauses legen
    6) Der Frau nen schönen Strauß Blumen kaufen und sagen es geht nicht anders :D
    AW: Gibt es sowas?
    Gibt es, heißt Stromrelais
    ELTAKO AR12DX-230V Stromrelais
  5. #4 andi2206, 21.01.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: Gibt es sowas?
    7. Kabel außen verlegen und Efeu pflanzen.
    Solche Relais gibt es.
    Ich kenne sie unter Lastabwurfrelais.
    andi2206
    AW: Gibt es sowas?
    Ein Lastabwurfrelais schaltet bei keiner Lampe und außerdem verkehrt herum. Es hat in der Regel nur einen Öffner. Hierfür brauchst du ein Stromrelais wie in obigem Link.
Gibt es sowas?
Gibt es sowas? - Ähnliche Themen
  1. Anbauhilfe (Keil)für Hauswandfluter damit der Winkel passt! Gibts sowas?
    Anbauhilfe (Keil)für Hauswandfluter damit der Winkel passt! Gibts sowas?: Anbauhilfe (Keil)für Hauswandfluter damit der Winkel passt! Gibts sowas? Gibs sowas zu kaufen? Es müsste quasi ein "Keil" Sein wo ich den Bügel...
  2. Gibt es sowas wie einen Funkdrehschalter ?
    Gibt es sowas wie einen Funkdrehschalter ?: Hallo Gibt es einen Funkdrehschalter ? Ich hab jetzt keine wie man das richtig nennt. Aber es geht darum dass ich einen Drehschalter(Mechanisch...
  3. Load Balancer für 2 Zuleitungen - gibts sowas?
    Load Balancer für 2 Zuleitungen - gibts sowas?: Hallo liebe Experten/innen, Ich habe in einem Anbau im Haus meiner Eltern zwar einen eigenen Stromanschluss, habe aber zusätzlich noch einen...
  4. Relais - 2 öffner/einschalter Wo gibts sowas???
    Relais - 2 öffner/einschalter Wo gibts sowas???: Hallo zusammen, an meinem Receiver sind 2 Relais flöten gegangen. Leider kriegt man genau dieselben nur in Übersee und da auch nur bei nem...
  5. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
