Gibt es Transistoren bei denen die Polung des Steuerstromkreises egal ist?
Diskutiere Gibt es Transistoren bei denen die Polung des Steuerstromkreises egal ist? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich bin Adrian (14) und brauche für ein Projekt eine Lösung die am einfachsten mit einem Transistor zu lösen wäre, bei dem es egal ist...
  1. #1 Blaukraut, 14.03.2016
    Blaukraut
    Blaukraut Neues Mitglied
    Hallo!
    bei dem es egal ist wie der steuerstromkreis gepolt ist .Trotz langer Internet-Recherche :Hammer:habe ich keine antwort auf
    meine Frage gefunden weswegen ich hier gelandet bin.
    Danke schon mal im Voraus!
    LG Adrian
    AW: Gibt es Transistoren bei denen die Polung des Steuerstromkreises egal ist?
    Nein , aber wenn du uns verrätst, wofür das gut sein soll, gibt es garantiert auch eine Lösung.
  4. Omega
    Omega Neues Mitglied
    Probier es mal mit einem Triac. Der wird verwendet zur Phasenschnittsteuerung bei 230 V Dimmern. Dem ist die Polung der Steuerspannung egal. Detaillierte Infos Infos im Wikipedia unter dem Suchbegriff "Triac" und im jeweiligen Datenblatt, sofern Du die Type festgelegt hast.
    Grüße
    Omega
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    Du könntest die Steuerspannung gleichrichten. Ein B2-Brückengleichrichter z.B macht nicht nur aus Wechselspannung Gleichspannung, sondern gibt auch eine Gleichspannung fester Polung raus wenn du eine Gleichspannung beliebiger Polarität am Eingang anlegst. Die Ausgangsspannung ist dann der Betrag der Eingangsspannung minus 2*Durchlassspannung der gewählten Dioden.
    Gruß David
      Dateigröße:
      31,6 KB
      Aufrufe:
      689
    Ohne Angabe des Anwendungszwecks bringt das aber nichts. Ein Triac kann nur Wechselspannung schalten und der Brückengleichrichter nützt nichts, wenn Ein und Ausgang die gleiche Masse haben oder die Steuerspannung sehr klein ist. Von daher sollte er erst mal sagen wofür das gut sein soll.
  7. Zosse
    Nützt dir auch nichts.
Gibt es Transistoren bei denen die Polung des Steuerstromkreises egal ist? - Ähnliche Themen
  1. Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt
    Jeder kennt es- der Moment, wenn man Spannung auf die neue Verteilung gibt: Es ist ja jedes mal ein Highlight: Die neu erstellte Anlage wird in Betrieb genommen, FI und LS werden Stück für Stück eingesichert und man weis...
  2. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  5. Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?
    Gibt es da eine Norm, Lampenkabel für Deckenleuchte wo rausschauen lassen?: Hallo Die Kabeleinführung bei allen Deckenlampen ist Unterschiedlich!? Wenn ich also das Kabel in der Mitte der Decke vom Raum rausschauen...
