Gira 245500
Diskutiere Gira 245500 im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  1. gagi85
    gagi85 Schlitzeklopfer
    Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich eine dimmbare LED Deckenleuchte verbaut und möchte diese durch zwei GIRA 245500 schalten lassen. Kann uch zwei GIRA 245500 verwenden und wie müssen diese verdrahtet werden?
    Danke
    Schau mal hier: Gira 245500. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 22.05.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Nein, du brauchst für den zweiten Schalter diesen Nebenstelleneinsatz.
    gagi85 gefällt das.
  4. gagi85
    Danke; nutze ich dann laut schaltplan nur eine korrespondierende um auf 1 zu verbinden und die zweite bleibt einfach ungenutzt?
    möchte diese Leuchte schalten:
    In den Produktinfos steht Leuchstelle 44Watt. Schaltbar mit den GIRA?
  5. #4 Strippentod, 22.05.2025
    Genau.
    L und N müssen aber an beiden Stellen anliegen. Und an der Hauptstelle logischerweise noch der Lampendraht.
  6. gagi85
    Danke
Gira 245500
Gira 245500 - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  3. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  4. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  5. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
