Gira 3-fach Klingeltaster anschließen
Diskutiere Gira 3-fach Klingeltaster anschließen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, aktuelle habe ich eine Gira Sprechanlage verbaut. Vorne am Grundstückseingang den Lautsprecher 1258 00, in den Wohnungen die 125 003, im...
  1. #1 Helmutk, 20.11.2020
    Helmutk
    Helmutk Schlitzeklopfer
    Vorne am Grundstückseingang den Lautsprecher 1258 00, in den Wohnungen die 125 003, im Sicherungsschrank das Steuergerät 128 700. Nun möchte ich an der Hauseingangstür den 3-fach Klingeltaster nachrüsten.
    Vor der Bestellung meinte ich gelesen zu haben, dass dieser mit dem 2-Draht-Bus kompatibel sei.
    Stimmt das? Denn heute wurde der Taster geliefert und auf der Rückseite befindet sich nur ein Anschluss für den Gira-Bus...
    Gibt es nun eine Möglichkeit den Taster an den normalen 2-Draht-Bus anzuschließen?
  3. #2 Kaffeeruler, 20.11.2020
    den Klingeltaster als stand alone gibt es m.w nicht mit reinem 2-Draht Bus, wenn dann müsstest du ihn konventionell verdrahten
    Die meinen sicher das der Taster über den LS angeschlossen werden kann per systembus stecker, diesen kleinen breiten x polig...
  4. #3 Helmutk, 21.11.2020
    Helmutk
    Also ich kann den Klingeltaster definitiv nicht über den 2-Draht-Bus an die bestehende Klingel anschließen?
    Auf der Produktseite steht jedenfalls:
    Einen Link kann ich leider noch nicht posten..
  5. elo22
    Doch, lass das www weg.
  6. #5 Helmutk, 22.11.2020
    Helmutk
    Danke für den Tip!
    katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=663541
  7. #6 Gast001, 22.11.2020
    Gast001
    Gast001 Guest
    Kannst du mal ein foto der rückseite und alle vorhandenen teile der ausseneinheit posten?
  8. #7 Helmutk, 22.11.2020
    Helmutk
    Beim Ruftasteneinsatz habe ich bereits den hinteren Deckel abgenommen.
  9. #8 Hotliner, 22.11.2020
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Was ist eigentlich der genaue Hintergrund dass man an der Haustüre NUR mehr 3 Taster parallel dazu nachrüsten will, anstatt einer 2. vollwertigen Sprechstelle?
  10. #9 Helmutk, 22.11.2020
    Helmutk
    Eine fehlende 2.UP-Dose... um die zu legen müsste ich vermutlich in Mauerwerk fräsen.
    Eine 2.Sprechanlage wäre auch zuviel des guten... die Klingel ist eigentlich nur dazu da, weil dort früher eine Klingel angebracht war und bei der Sanierung eben dieser Kasten beibehalten wurde.
  11. #10 Hotliner, 22.11.2020
    Hotliner
    Ob das wirklich das Wahre ist, wenn man dort erst drückt u. man kann sich dann nicht mehr über die TFE mit wem "unterhalten", wird man auch nicht den TÖ betätigen.
    Vermutlich liegt es daran dass zwar das Gartentor aufgeht, bis man an der Haustüre ist der dortige TÖ wieder verriegelt hat?
Gira 3-fach Klingeltaster anschließen - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
