Gira alte Lichtschalter?
Diskutiere Gira alte Lichtschalter? im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Moin, ich ziehe demnächst um und wollte einige alte Steckdosen und Lichtschalter auswechseln. Klappte auch, bei fast allen mit den Standart 55ern...
  1. Kurz
    Kurz Schlitzeklopfer
    Moin, ich ziehe demnächst um und wollte einige alte Steckdosen und Lichtschalter auswechseln. Klappte auch, bei fast allen mit den Standart 55ern von Gira bis auf ein paar braune Dosen samt Wippen. Kann mir Jemand sagen welches System dies ist und ob ich hierfür evtl einfach neue Blenden bekomme?
    Danke und Gruß
    Schau mal hier: Gira alte Lichtschalter?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 01.11.2018
    Bilder könnten helfen von Schaltereinsatz und abdeckung
    Braun gab es u.a als Fläche und s-Color
  4. Kurz
    Das Bild habe ich gestern gemacht. Vielleicht hilft es?
  5. ego
    Das ist eineTastschalter Abdeckung. Dort musst du auch den Schalter selber erneuern!
  6. Kurz
    Das ist mir bewusst. Frage ist welches System es ist? Das alte von Gira? Kenne mich damit leider nicht aus.
  7. #6 Kaffeeruler, 01.11.2018
    Gira Fläche aus den 80ern
  8. ego
    Was ja auch letzlich egal ist, da du ja eh erneuerst?
Gira alte Lichtschalter? - Ähnliche Themen
  1. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  2. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  3. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  4. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  5. GIRA 012627 Tastschalter eventuell falsch bestellt?
    GIRA 012627 Tastschalter eventuell falsch bestellt?: Hallo, ich habe bei mir im Flur 3 Taster, die ein im Zählerschrank verbautes Relais schaltet. Jetzt wollte ich die 3 Taster austauschen, da ein...
