Gira Edelstahl "federt" nach
Diskutiere Gira Edelstahl "federt" nach im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, bei mir wurde eine Gira Edelstahl verbaut. Es musste im Klinker der Platz für den UP-Kasten geschnitten werden, was wunderbar...
  1. #1 Chris G, 12.02.2014
    Chris G
    Chris G Schlitzeklopfer
    Es musste im Klinker der Platz für den UP-Kasten geschnitten werden, was wunderbar klappte.
    Leider gab die Anleitung ein wichtiges Detail nicht wieder.
    Wenn der Rahmen im UP Kasten montiert wird, dann drücken die Schrauben gegen das Mauerwerk, so dass sich der Rahmen um Milimeter verkleinert, so dass dann auch die Platte nicht mehr eingeklipst werden kann.
    Ohne den Klinker mehr aufzuschneiden haben wir die Schrauben mit Unterlegscheiben versehen, so dass diese trotz Andruck den Rahmen nicht wesentlich zusammendrücken.
    Nun sind alle Klipse eingerastet.
    Wenn nun in diesem Zustand mit hohem Druck gegen die Platte gedrück wird, dann federt diese nach. Kann aber nicht mit den Unterlegscheiben zu zun haben. Wenn nämlich die Schrauben zu wenig angedrückt wären, dann würde die Platte nachgeben und nicht wieder "rauskommen".
    Kann es sein das die Klipse ein Gewisses Spiel haben, so dass dieses Nachfedern normal ist?
    Christoph
    Schau mal hier: Gira Edelstahl "federt" nach. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 12.02.2014
    Strippentod Super-Moderator
    AW: Gira Edelstahl "federt" nach
    Wer sollte das - aus welchem Grund tun ?!
    Wenn ich ein Stein in meine Fensterscheibe schmeiße, dann geht die auch kaputt.
  4. #3 Strippe-HH, 12.02.2014
    Ist eben nicht ganz richtig eingebaut worden.
  5. #4 Chris G, 12.02.2014
    Chris G
    Hallo Strippe-HH,
    was soll das heissen? Wie ist es richtig? bzw. wenn die Platte in den Rahmen geklipst wird darf diese sich garnicht mehr bewegen? das heisst, dass die Bolzen in die Verankerung einrasten und 0-Spiel da ist?
    Ich habs net selbst eingebaut. Habs machen lassen vom Elektriker. Der hats aber zum ersten Mal in einer Klinker-Fassade gesetzt.
    Christoph
  6. #5 Chris G, 14.02.2014
    Chris G
    ich möchte das Problem genaer spezifizieren. Die linke untere Ecke scheint nicht nachzugeben. Ringsrum ausser der genannten Ecke jedoch schon.
    Wir reden hier über 1mm. Kann mir vielleicht doch jemand sagen woher das kommt und wie das zu beseitigen ist?
    Danke Euch.
    Christoph
  7. #6 andi2206, 14.02.2014
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Stell doch bitte mal Bilder ein, das man sich das Problem besser vorstellen kann.
    andi2206
  8. #7 Chris G, 14.02.2014
    Chris G
    Hallo andi2206,
    Bilder stelle ich Morgen ein.
    Ich wollte zunächst allgemein fragen, ob damit alles OK ist. das heisst, ob die Platte nach dem Einklipsen in den Rahmen im nicht verbauten Zustand eventuell auch schon minimal nachgibt (Spiel hat).
    Wenns nämlich der Fall wäre, dann müsste ich den ganzen Krempel nicht wieder aufmachen und basteln bis es passt.
    Vielleicht kann jemand also bei sich nachschauen ob das nach dem Einrasten bombenfest sitzen muss. Auf einer normalen Fassade ist es natürlich weniger das Problem, da man da ja die Platte bis an die Fassade setzen kann. Beim Klinker muss man zwangsläufig minimal Platz zur fassade lassen, da die Steine ja nicht in einer Flucht verlaufen. Da wird der Anschluss über die Dichtung hergestellt.
    Christoph
  9. #8 Chris G, 15.02.2014
    Chris G
    anbei ein Paar Bilder. Zunächst von der Seite, um zu zeigen wie ungerade die Klinker-Fassade ist, so dass die Platte in einiger entfernung angebracht werden muss.
    Anschließend zwei Detail-Aufnahmen. Ohne Druck und mit Druck auf die Platte. 1 mm gibt die Platte nach.
    Habe heute noch nachjustiert. Sowohl die untere rechte Schraube als auch die obere rechte Schraube. Nun sitzt die Platte fast perfekt senkrecht. Auf der einen Seite ist sie minimal zu sehr nach innen oben, da reden wir aber von weniger als einem mm. Auf der rechten Seite und diagonal gemessen ist sie senkrecht.
    Nichts desto trotz gibt sie weiterhin nach beim Druck dagegen...
  10. #9 andi2206, 15.02.2014
    andi2206
    Kann die Bilder nicht sehen
  11. #10 Strippe-HH, 15.02.2014
    Fotos bitte im erweiterten Editor posten, dann klappt es auch!
Gira Edelstahl "federt" nach - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation edelstahl und Zubehör
    Gira Türstation edelstahl und Zubehör: Hallo zusammen ich habe mir vor einigen Tagen die Gira Türstation edelstahl (für zwei Parteien mit Audio ohne Video) zugelegt. Mir ist klar...
  2. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  3. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  4. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  5. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
