Gira eNet Funkaktor anschließen
Diskutiere Gira eNet Funkaktor anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend! Zuerst einmal muss ich zugeben, dass meine Kenntnisse im Bezug auf Elektroinstallation im absoluten Anfängerbereich liegen. Ich kann...
  1. #1 Martin666, 18.11.2016
    Martin666
    Martin666 Neues Mitglied
    Guten Abend!
    Ich kann bestehende Steckdosen und Schalter wechseln und war der Meinung die Grundlagen von L,N und Schutzleitern zu verstehen.
    Ich verwende Gira Schalter und habe angefangen einige gegen eNet Funkschalter zu tauschen. Bisher hat das auch alle geklappt, nun bin ich aber mit meinem Latein am Ende.
    Ich möchte einen bestehenden Schalter, der standardmäßig (L-Leiter wird durch den Schalter unterbrochen, N Leiter vorhanden und angeschlossen) angeschlossen ist gegen ein Aktor (download.gira.de/data2/54201110.pdf) tauschen und das Ganze dann per Funkschalter bedienen. Wenn man sich nun die Anschluss Anleitung ansieht, dann ist hier kein unterbrochener L-Leiter zu sehen.
    Bedeutet das, dass ich hier den unterbrochenen L-Leiter zusammen schließen muss und der N-Leiter unterbrochen wird?
    Für mich Dummi: ich habe einen stomführenden L-Leiter, den L-Leiter, der weiter zur Lampe führt und den N-Leiter. Wie muss ich das nun anschließen nach dem Schaltbild in der Anleitung?
    Habt vielen Dank schon im Voraus!
    Viele Grüße
    Martin
  3. #2 Hotliner, 18.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo!
    Mit welchem Messinstrument hast Du da nachgemessen dass an dem vorh. Schalter ein L u. ein N vorhanden ist?
    Anscheinend orientierst Du Dich momentan nur nach Kabelfarben, aber ein blauer Draht am Schalter, heisst noch lange nicht dass dieser dann unbedingt ein N sein muss!
  4. #3 Martin666, 18.11.2016
    Martin666
    hab vielen Dank für Deine Antwort!
    Ich habe mich nur an den Farben orientiert und mit mich bestätigt gefühlt, da der vorher eingebaute Gira Funkschalter laut Anleitung nur mit N funktioniert. Mit dem hat alles geklappt...
    Ich möchte eh die Verkabelung (neu bezogene Wohnung) überprüfen lassen, was ich einfach nicht verstehe ist, wie dieser Aktor in dem Link funktionieren soll, wenn de L Leiter nicht unterbrochen wird...
    Viele Grüße
    Martin
  5. #4 Hotliner, 18.11.2016
    Hotliner
    Wennst gern an der Elektrik, mehr als nur "rumbasteln" willst, kauf Dir bitte einen 2-poligen Duspol, mit dem erkennt man als versierter Bastler vorher bereits, was wirklich der L bzw. N ist, bzw. sein kann.
  6. #5 Martin666, 18.11.2016
    Martin666
    Danke Dir für den Tip, nehm ich gern an und hol mir das Messgerät.
    Aber mal rein für mein Verständnis: angenommen man hat einen N und den "unterbrochenen" L. Müsste man der Anleitung nach die beiden L zusammenklemmen und den N öffnen und den Aktor dazwischen schalten? Ich möchte es einfach nur verstehen.
  7. #6 Hotliner, 18.11.2016
    Hotliner
    Wir sehen leider kein Bild von dem was Du vorher hattest, bzw. was da mal alles u. wie angeklemmt war.
    Vielleicht gurgelst mal nach einer Ausschaltung, bzw. einer Wechselschaltung, nach dem Motto ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
  8. #7 Elektro, 18.11.2016
    Elektro Freiluftschalter
    Die blaue Ader wird kein N sondern die geschaltete Phase sein. Wie schon gesagt Messen.
  9. #8 Wattwurm, 19.11.2016
    Wattwurm
    Wattwurm Strippenstrolch
    Wie schon gesagt wurde, musst du sicher sein, welche Adern L, L' und N sind. ( L' ist der Lampendraht ). Welche Farben kommen denn dort an?
    Doch. Wenn du dir das Schaltbild auf Seite 3/16 im Abschnitt 5.1 anschaust, siehst du N - L - A1. L und A1 sind der unterbrochene L-Leiter, da auf A1 der Lampendraht geschaltet wird.
Gira eNet Funkaktor anschließen - Ähnliche Themen
  1. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  2. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  3. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  4. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
