Gira FacilityServer vs. HomeServer 3
Diskutiere Gira FacilityServer vs. HomeServer 3 im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi zusammen, lohnt es sich bei einem Einfamilienhaus den Gira FacilityServer einzusetzen? Mein Elektriker argumentiert, dass er den HomeServer...
  1. #1 morPHeuZ, 03.02.2012
    morPHeuZ
    morPHeuZ Strippenzieher
    Hi zusammen,
    lohnt es sich bei einem Einfamilienhaus den Gira FacilityServer einzusetzen? Mein Elektriker argumentiert, dass er den HomeServer zwar in einem Einfamilienhaus noch nie an seine Grenzen stoßen gesehen hat, der FacililtyServer jedoch insbesonder wegen dem knapp 4x größeren Bildspeicher interessant wäre. Bisher ist lediglich eine HD-IP-Kamera installiert, es wird jedoch über weitere nachgedacht. Beim HomeServer könnten lediglich 60 "historische Bilder" abgerufen werden...beim Facility Server eben viermal so viel.
    Da ich noch nie in einem Haus mit einem solchen System gelebt habe, kann ich nicht wirklich beurteilen wie interessant das Abrufen von historischen Bilddaten am Wandtablet ist. Zumal historische Daten auch immer zusätzlich auf einem NAS abgelegt werden und mit einem PC eingesehen werden können.
    Welche weiteren Vorteile bietet der FacilityServer in einem Einfamilienhaus-Szenario?
  3. #2 Nobody768, 03.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    AW: Gira FacilityServer vs. HomeServer 3
    Der Gira FacilityServer ist für gewerbliche Zwecke konzipiert worden, scheint mir in einem Einfamilienhaus etwas überdimensioniert.
    Schau dir mal folgenden Link an: http://www.ewald.it/homeserver.pdf
    Hier ist alles erklärt, auch die allgemeinen Vorteile, Seite 16 für Gira FacilityServer. Ich hoffe ich konnte dir zumindest etwas weiterhelfen.
    MfG Nobody768
  4. #3 ninafant, 06.02.2012
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    Hallo morPHeuZ,
    kann mir auch nicht vorstellen das der Homeserver nicht ausreichen sollte, allerdings hast du auch noch nicht genaues zu deinem Bauvorhaben geschrieben.
    Im KNX-User-Forum wirst du aber die Speerspitze der Homeserver User finden die dir sicherlich einiges mehr sagen können. Hier sind aber auch User andere Systeme wie EibPc, Wiregate, eibport usw. vertreten.
    Gruß Markus
  5. #4 Michael, 07.02.2012
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Morpheuz,
    technisch unterscheiden sich die beiden Produkte überhaupt nicht. Es geht rein um die Art der Montage. Da der Preisunterschied somit total ungerechtfertigt ist, haben wir einen Rackeinschub für den Homeserver exclusiv im Sortiment.
  6. #5 Michael, 07.02.2012
    Michael
    Ergänzung: Tatsächlich gibt es einen Unterschied in der Größe des Flash Speichers unterschiedlich. Laut Aussage von Gira gibt es aber keine definitive Aussage zu der Menge. Grund: In diesem Speicher werden alle Daten eines Projektes gesammelt.
Gira FacilityServer vs. HomeServer 3 - Ähnliche Themen
  1. Gira EIB-Gira FacilityServer
    Gira EIB-Gira FacilityServer: [IMG] Der neue Gira FacilityServer ist konzipiert für ein leistungsstarkes technisches Facility-Management und bietet anspruchsvolle Lösungen...
  2. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  3. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  4. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  5. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
