GIRA Funkschalter
Diskutiere GIRA Funkschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich weiß jetzt garnicht so genau ob ich mit meiner Frage im richtigen Forum gelandet bin.Falls nicht,sorry :D So und zwar würde...
  1. #1 ErkanAlles, 16.11.2010
    ErkanAlles
    ErkanAlles Neues Mitglied
    So und zwar würde ich im Wohnzimmer gerne die Deckenlampen wahlweise mit Taster (Gira E22) und per Fernbedienung vom Sofa aus steuern können.
    Das gleiche würde ich auch gerne mit den Rolladen machen können.
    Ist so eine Schaltung möglich?Gibts da was von GIRA?
    Matthias
    Schau mal hier: GIRA Funkschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Michael, 18.11.2010
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  4. #3 ErkanAlles, 18.11.2010
    ErkanAlles
    AW: GIRA Funkschalter
    danke für die Antwort aber das Thema hat sich schon erledigt.
    Hatte vergessen zu erwähnen das ganze per Logitech Harmony One steuern zu wollen und das funktioniert mit Gira nicht.
    Habe hier einen IR-Funk Umwandler der die Frequenz auf der die Gira Klamotte funkt nicht unterstützt.
    Allerdings gibt es von Intertechno einen Funkschalter der hinter jeden normalen Lichtschalter gesetzt werden kann,damit habe ich die Möglichkeit das Licht per Schalter und per Fernbedienung schalten zukönnen.
  5. #4 Michael, 18.11.2010
    Michael
    Und genau das macht der Gira Funkbus auch. Oder z.B. der Eltako Funk. Eltako Funk hat den Vorteil das es ENOCEAN Technologie ist. Somit mit sehr vielen Herstellern kompatibel.
GIRA Funkschalter
GIRA Funkschalter - Ähnliche Themen
  1. Gira Funkschalter mit normalen Schalter kombinieren?
    Gira Funkschalter mit normalen Schalter kombinieren?: Servus zusammen, bin neu auf diesem Gebiet und daher recht unerfahren. Ich habe folgendes Problem: Ich habe im Haus einen normalen Schalter für...
  2. Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen
    Gira Türstation AP durch andere Klingel ersetzen: Hallo zusammen, wir haben im Moment eine Gira-Haustürklingel "Türstation AP" und im Haus verteilt drei mal "Wohnungsstation AP". Das ganze wird...
  3. Gira 245500
    Gira 245500: Hallo, ich schalte eine Deckenleuchte von zwei Stellen mit einfachen Gira Wechselschalter. Durch zwei Korrespondierende verbunden. Nun habe ich...
  4. Gira System 55 überarbeitet
    Gira System 55 überarbeitet: Gira hat sein System 55 überarbeitet. Gira schreibt "Die Schalter im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel, nur technisch können die...
  5. Gira Tastschalter?
    Gira Tastschalter?: Hallo zusammen, Ich habe 2x solche Gira "106" (Tastschalter ohne Relais?) bei mir verbaut - Siehe Bild. Für mich Neuland und wusste nicht, dass...
